Nieuw blok en kabelboom probleem
Geplaatst: 29 dec 2007 11:16
door joyzzy
Heey,
Ik heb er een nieuw blok onder me tos gezet en een nieuwe kabelboom aangesloten maar als ik nu kick hoor ik alleen de cilinder roorrrr doen maar verder zet ie niet door met starten. Op internet kan ik geen plaatjes vinden van hoe het bij de bobine en dat witte kastje ernaast aangesloten moet worden. Ik heb al gekeken naar een plaatje van brommerforum maar daar wordt ik niets wijzer uit. ik moet echt afbeeldingen hebben hoe en wat waar aangesloten moet worden. Owja hoe kan je zien of je bougie vonkt???
Groetjes
Re: Nieuw blok en kabelboom probleem
Geplaatst: 29 dec 2007 11:27
door lolo
eerst haal je je bougie uit je cilinder. Dan doe je de bougiedop op je bougie. Daarna leg je de bougie op de cilinder en dan kick je(onderkant van bougie moet tegen de cilinder aankomen). Als het goed is moet hij nu vonken.
Geplaatst: 29 dec 2007 14:31
door TomosTuningWassenaar
als hij niet vonkt moet je het zwarte kabeltje uit je blok op je bobine aansluiten. dan moet hij wel vonken, zo niet, dan is waarschijnlijk je bobine stuk
Geplaatst: 29 dec 2007 17:50
door lolo
dit is helemaal niet waarschijnlijk! Er kunnen andere dingen zijn waardoor hij niet vonkt. Heb je de ontsteking alwel bekeken dan? mischien zit hij vol roest of is iets niet goed aangesloten. Is het een contactpunt ontsteking of een electrische?
Geplaatst: 29 dec 2007 18:47
door joyzzy
bobine is niet stuk maar ik heb een paar snoertjes over waar ik niet weet waar die horen vandaar dat ik afbeeldingen zoeken. Miss iemand die van zijn bobine een foto wil maken??
Geplaatst: 07 jan 2008 18:48
door joyzzy
Me blok doet et prima volgens mij ik heb alleen een kabelboom aansluit probleem. Ik weet niet wat waar hoord. nu heb ik wel dit online gevonden maar dat is voor een schakeltomos geloof ik
http://home.concepts.nl/~staal/electrof ... l11nl.html
Maar nu zou ik graag net zo'n schamatje willen hebben als in die homepage. Welke kleur kabel waar en bij wat hoort enz.
Is er iemand die dit toevallig heeft voor de tomos a35b 2speed kickstarter???
Geplaatst: 07 jan 2008 20:07
door poekelen
heb je hier wat aan?
Geplaatst: 07 jan 2008 20:19
door joyzzy
Echt so super vet jahw dat ik hier wat aan heb ga morgen meteen aan de slag, zag meteen al waar dat ene snoertje die ik dus niet wist moet!!!! THANXXX :lol: :lol: :lol:
