Pagina 1 van 2
me brommer loopt te zacht!
Geplaatst: 29 dec 2007 17:37
door droogklootnl
hallo, ik heb een tomos taxxity snorfiets uit 2005
me setup is:
parmakit 70cc
15\15 - rechtspruitstuk
26-22 twv
bullet uitlaat
ik rij hiermee: niet schrikken 55km per uur!
ik doe dan toch echt iets fout he!
waar kan het aan liggen? iemand die het weet.
mvg
Re: me brommer loopt te zacht!
Geplaatst: 29 dec 2007 17:38
door Renault
heb je onsteking goed afgestelt?
ook 15mm spruitstuk?
Geplaatst: 29 dec 2007 17:42
door Ingmar.
oke kijk een paar dingen ff na of je ontsteking op brom staat en je koppeling en vertandingen enzo
en wat voor cilinder kop heb je en welke sproeier?
wel raar dat je maar 55 gaat want met een 50cc snor met 14mm en bullet uitlaat ga je al 55-60
Geplaatst: 29 dec 2007 17:44
door droogklootnl
*standaard kop denk ik!
onsteking ?> ik heb geen voelermaatje
ja 15mm spruitstuk!
Geplaatst: 29 dec 2007 17:46
door Ingmar.
als jee een *standaard kop heb dan zou ik maar ff een 70cc hoge druk kop kopen voor puch en heb je electronische of contact punten ontsteking?
Geplaatst: 29 dec 2007 18:16
door YoGHuRT
Probeer is een terugloop uitlaat
Mijn gevoel is dat hij heel erg op de uitlaat begrenst
Geplaatst: 29 dec 2007 18:51
door droogklootnl
zit er een begrenzer in een bullet?
sproeier is trouwens 72
mijn brommer komt uit 2005, geen idee contact of elektronisch! hoe kun je dat zien?
mvg
Geplaatst: 29 dec 2007 18:55
door Renault
aan je vliegwiel,
moet je ff de search gebruiken, kan je zo zien welk vliegwiel bij elektrische hoort en welke bij contactpuntjes
Geplaatst: 29 dec 2007 18:58
door droogklootnl
oke bedankt, zal ik daar eens kijken,
mijn cilinderkop is zwart en me cilinder zelfs is grijs! neem aan dat ik *standaard cilinder kop heb!
zoja, wat moet ik allemaal veranderen, doen om 70cc hoge drukkop van een puch er op te zetten?
mvg
Geplaatst: 29 dec 2007 19:02
door droogklootnl
ik heb gekeken, de onsteking staat goed! (dit kun je toch ook controleren door de bougie op de cilinderkop te houden om te kijken of het een goede blauwe vonk is! als dat is staat de onsteking toch goed?
Geplaatst: 29 dec 2007 19:16
door lolo
Nee. Dan kijk je alleen of hij een goeie vonk heeft. Op het forum staat wel ergens een how-to over ontsteking afstellen. succes verder
Geplaatst: 29 dec 2007 19:19
door IxilTomos
Kut uitlaat > vervangen dat ding. Denk bijv aan een Homoet, Tecnigas Next, Endy Reverse etc.
Staat je ontsteking op bromstand? Even nakijken zoals dat omschreven staat in de FAQ.
70cc hc kop heb je minder aan als 50cc hc kop, met 50 heb je hogere compressie dus ik zou gaan voor een 50cc hc kop voor puch.
Geplaatst: 29 dec 2007 19:21
door droogklootnl
ik wil een homoet, maar niemand op dit forum heeft er 1 te koop! en nieuw zijn ze stervens duur!
contactpunten afstellen, als ik goed een faq lees, is dat voldoende om goed de onsteking af te stellen voor de 1e keer!
Geplaatst: 29 dec 2007 20:16
door T1nge
ja als je de faq erbij houdt kan er niet veel misgaan!
Geplaatst: 29 dec 2007 20:18
door droogklootnl
oke ik snap het wel,
ik haal het vliegwiel los en dan draai ik het totdat is contactpunten ziet! die zet je goed.!
hierbij heb je een voelermaatje nodig om te meten of dat ze op 0,35 staan!
doe ik het zo goed?
het liefst graag snel antwoord, dan ga ik dat morgen meteen doen!!!
mvg
Geplaatst: 29 dec 2007 20:55
door tomos4ever
Gooi weg die slechte bullit uitlaat koop een tecnigas,endy of homoet
je zou er toch wel eentje kunnen aanschaffen via internet
jy 70cc parmakit en ik heb maar een 65cc en ik rij als dik 73
Geplaatst: 29 dec 2007 21:00
door droogklootnl
ja ik ben druk aan het zoeken, heb zo rond de 30 euro te besteden aan uitlaat, is dat genoeg of?
ik heb 70cc en rij 55
en jij 65cc en 73
Geplaatst: 29 dec 2007 21:11
door droogklootnl
jaaa, ik mag de uitlaat van tuffel kopen
endy reverse! 45 euro incl.!
morgen even me onsteking goed zetten! endy volgende week eronder en dan is die wel goed hoop ik!!
Geplaatst: 29 dec 2007 22:00
door lolo
je ontsteking goed zetten is niet alleen even de contactpunten goed zetten. je meot de grondplaat ook verdraaien etc. dat staat allemaal uitgelegd in deze faq
viewtopic.php?t=715 omdat jou brommer een grote en snelle cilinder heefy moet je ong 1.4 mm voor ontsteking hebben. maar dat staat ook in de faq. Heb je we de juiste hittegraad bougie??
Geplaatst: 30 dec 2007 04:01
door Waldo
als je brommer uit 2005 komt heb je geen contactpunt ontsteking. mijn brommertje kwam uit 1996 en ik had elektronishe ontsteking, elektronishe ontsteking is heel makkelijk af te stellen, draai je vliegwiel eraf, draai de grondeplaat los en zorg dat het puntje op je grond plaat bij het bovenste streepje staat. check faq elektronishe ontsteking afstellen
