Optic elektra tuning
Geplaatst: 30 dec 2007 15:43
door RoelMX
Ben nog maar net actief op dit forum.
Heb al wel de nodige ervaring met tomosjes, ben nu een snorfiets aan het bouwen met standaard frame, heb er een buddy van een quadro opgemaakt en zit nu dus een accu op.
Ook heb ik zelf een nieuwe kabelboom gemaakt, die ik helemaal "begrijp" en op kleur heb gerangschikt.
Toch heb ik een paar vraagjes over de verlichting en de mogelijkheden:
- Ik heb gehoord over Xenon of Halogeen op je tomos.
Is dit mogelijk?, zo ja? welk typer peertje moet erin? (waar te koop?)
- Ik heb een gewoon a 35 blok onder me tomos zitte, dus zonder een quadro special ontsteking. Deze is excl. electrische start en laad dus ook niet me accu op onder het rijden.
Iemand suggesties hoe ik de levensduur van me accu kan verlengen?
- Er zit op me tomos nu wel contactslot, claxon, achter licht, voor licht en remlichten.
Is er iemand die een suggestie heeft voor een leuke 12V claxon voor op de accu? meer-toonig bijvoorbeeld!
- Neon, ik twijfel nog of ik het op me tomos zal maken.
Weet iemand de voor- en nadelen op te sommen van neon?
Welk type neon is het meest bruikbaar voor een tomos?, buigbare of staafjes, etc.?
- Begrenzer, ik las op dit forum ook dat het makkelijk is een begrenzer te maken.
Dit lukt me zelf wel, hoe het uitgelegd stond. Iemand ervaring mee?
En met welk re-laitje of weerstandje haal je het beste resultaat? (bijv. normaal 85 km/h - begrensd +/- 45 km/h)
Heel erg bedankt alvast! Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar een stuk wijzer kunnen maken op dit forum!! :wink:
Thanx!!
greetz Roel #77
Re: Optic elektra tuning
Geplaatst: 30 dec 2007 15:53
door tomos4ever
je zou op euroscooters.nl kunnen kijken die hebben xenon bolletjes te koop dat zijn blauw getinte bolletjes
je zou ook lampelak kunnen kopen en je bolletje blauw kunne verven
optijd je accu weer opladen
een auto hoorn of een scooter claxon in meertonen
ik heb mijn neon gelijk op mn onsteking, maar van het feller en zwakker branden merk ik niks van
ik zou voor een neonstaaf gaan
--------weet ik niet
Geplaatst: 30 dec 2007 17:31
door Volty
Als je ook een gelijkrichter in je draadboom hebt verwerkt, is het heel goed mogelijk om je accu tijdens het rijdne op te laden.
12 volt gelijkstroom is genoeg om een accutje op te laden ;)
En met begrenzers bedoel je zeker die condensatoren-begrenzers? Ik heb het ook op m'n scooter gehad, werkte uitstekend bij mij. De waarden voor de condensatoren weet ik zo niet uit mn hoofd, maar die staan vast wel ergens in een howto. Dan koop je gewoon een ritsje condensatoren, zoals je normaal ook met sproeiers doet, en dan maar afstellen.
Geplaatst: 30 dec 2007 17:47
door RoelMX
ja klopt.. ik zal het eens gaan proberen, als ik er niet uitkom kan ik altijd een "standaard" begrenzer kopen bij euroscooters ofso, voor een kleine 30 euro heb je een complete met gebruiksaanwijzing, schakelaar, etc!
Ik wis niet dat je met die gelijkstroom uit je blok, je accu op kan laden! Dacht dat dit veeeeeeeel te zwak was! :o
maarre kun je me hier iets meer over vertelle!! 8)
greetz77
Geplaatst: 30 dec 2007 18:32
door steeksleutel
Een accu oplader werkt heel simpel.
Stel je heb een 12 volt accu. Als je hier nu via een andere spanningsbron 12 volt op aansluit. Zal deze accu die energie opslaan.
Let wel, de + moet op de + en de - op de -. Best logisch maar dit is bij een accu erg belangrijk.
Geplaatst: 30 dec 2007 19:42
door RoelMX
oke, ik begrijp dat ik de accu kan opladen!
Maarre moet ik nu gewoon de + en de - uit de ontsteking splitsen? of vanaf waar is het verstandig de kabels af te leiden naar de accu?
(aub geen suggesties, graag iemand die weet wat hij zegt, zodat me bekabeling niet in de soep loopt :wink: )
alvast bedank!
greetz 77
Geplaatst: 31 dec 2007 10:29
door shadowranger
Lees wat Volty schrijft: Je hebt een gelijkrichter nodig, want het blok levert wisselstroom. Verder is alle stroom die naar de diverse lampjes gaat ook wisselstroom.
Xenon of halogeen peertjes bestaan niet voor Tomos, en die blauwige lamp is illegaal en wordt bekeurd door de politie.
Geplaatst: 31 dec 2007 16:27
door RoelMX
kijk eens wat ik gevonden heb! :D 8)
[url]http://www.euroscooters.nl/shop/product ... d=5172[url]
past perfect op een tomos!, 12v 35watt
ik ga aan de gang met de gelijkrichter! 8)
