hoe sluit je dit achterlicht aan.
Geplaatst: 03 jan 2008 18:48
door cross-tomos
van het voorlicht weet ik het
dat gaat zo:
Dimlicht = wit.
Grootlicht = blauw.
Massa = bruin
Stadslicht: grijs
maar hoe gaat het met dit voorlicht?
Re: hoe sluit je dit achterlicht aan.
Geplaatst: 03 jan 2008 18:51
door cross-tomos
ik schreef iets verkeerd.
het gaat om deze zin:
voorlicht moet achterlicht zijn.
Geplaatst: 03 jan 2008 19:57
door shadowranger
Ik kan het plaatje niet terugvinden bij scoots, maar neem aan dat dit een origineel Puch achterlichtje is. Die sluit je gewoon aan door de verlichtingsdraad aan de lampvoet te zetten en massa via het spatbord (dacht ik)
Geplaatst: 04 jan 2008 02:05
door IxilTomos
Gewoon proberen is mijn stem, je hebt niet zo veel opties en als je hem verkeerd aansluit ontploft je tomos niet, dus gewoon proberen tot je licht hebt.
Geplaatst: 04 jan 2008 10:43
door flopper
puch is 6 volt, tomos 9 dacht ik.
Geplaatst: 04 jan 2008 11:39
door cross-tomos
maar het past dus wel.
Geplaatst: 04 jan 2008 12:50
door steeksleutel
Ja, past wel maar je moet er wel een 12 volt bolletje in doen.
Geplaatst: 05 jan 2008 12:28
door cross-tomos
en als het nou alemaal led lichjes zijn?
want ik denk erover om deze te kopen.
hij heeft de zelfde vorm maar er zitten volgensmij ledlichjes in.
kan deze ook gewoon aangesloten worden?
Geplaatst: 05 jan 2008 12:48
door Volty
Dat zijn volgens mij geen ledjes.. gewoon hetzelfde achterlicht, maar dan met een ander glaasje.
ik heb een hoop van die dingen versleten. Er zit 1 aansluiting op voor het lampje, en de massa gaat via het spatbord (door het schroefje waarmee je m monteert). Een kind kan de was doen.
Geplaatst: 05 jan 2008 12:50
door cross-tomos
top, kan een slotje op me probleempje is verholpen.
