kickstart veer
Geplaatst: 03 jan 2008 18:56
door mollie110
ik heb een vraag mij kickstart ging niet terug na kicken dus ik kijken bij me veer maar die bleef niet hangen achter dat plaatje, wat betekent dat. is meer veer dan oud en moet ie vervangen worden en dan lukt het wel of moet er iets met de plaatje gebeuren die hem moet vast houden
Re: kickstart veer
Geplaatst: 03 jan 2008 19:45
door shadowranger
Bedoel je dat het plaatje weg is of dat je de veer niet op spanning hebt gezet?
In het laatste geval moet je je kickstart eens opnieuw monteren door de veer voor te spannen voordat je de spie door de as slaat.
Re: kickstart veer
Geplaatst: 03 jan 2008 20:22
door mollie110
ik heb die faq hier gevolgd en daar zie je dat je de veer achter dat plaatje gezet moet worden dat deed ik dus ook maar die lag er hartstikke slap achter. en hoe kan je hem op spanning zetten
Re: kickstart veer
Geplaatst: 03 jan 2008 23:35
door raymon76
1 keer ronddraaien (in de juiste richting) en dan de Spi er doorheen :wink: ,toevallig vd week ook er af gehad en weer erop gezet natuurlijk
Re: kickstart veer
Geplaatst: 04 jan 2008 00:01
door mollie110
sorry klinkt misschien stom maar wat is de spi
Re: kickstart veer
Geplaatst: 04 jan 2008 13:18
door steeksleutel
Dat pennetje die je kickstart met de as verbind. Dit is een schuin toelopend pennetje. Deze steek je er van af de onderkant in, dan draai je aan de bovenkant het moertje erop. Hoe vaster je het moertje draait, hoe vaster je de spie trekt.
