membraam.
Geplaatst: 30 jan 2008 14:04
door blue tomos power
He lui,
ik heb de faq en dergelijke al gelezen over een sneller (soepeler membraam),
ik heb de volgende setup:
snorcilinder+ hd kop
14/9 carbarateur (word vakantie hopelijk 15 mm).
ontgrenst spruit.
powerfilter.
bullit uitlaatje (techno terugloper in schuur liggen).
dus mijn vraag is heeft het membraam veranderen nut? want wil het liefst geen meer cc maar
alles uit het blokje halen wat erin zit. ook uitlaat/inlaat poort vergroten(verbreden) ben ik niet
te beroerd voor. ohja en als een membraam wel degelijk nut heeft welk type (naam) moet ik dan hebben?
het gaat om nieuwer blok uit 2001 ofzo.
m.v.g kevin.
Re: membraam.
Geplaatst: 30 jan 2008 16:13
door lolo
het enigste wat anders is bij een membraam is dat de ijzeren plaatjes wat verder uit elkaar staan. zodat er beter, en meet benzine doorkan. Dit heeft haast geen nut, maar dat is mijn mening
Re: membraam.
Geplaatst: 30 jan 2008 23:20
door IxilTomos
Het is membraaN met een N en niet met een M zoals iedereen dat schrijft.
MembraaN maakt weinig verschil, maar als je per se alles eruit wilt halen wat er in zit koop je beter een Polini membraaN, kost je een 10tje ofzo.
Re: membraam.
Geplaatst: 31 jan 2008 23:03
okey thnx voor het corrigeren van de spelfout :P ,
en voor de reacties natuurlijk, een vriend van me heeft un 4-takt scoot geval :x
zei dat ik ook kon kijken voor carbon membraan plaatjes diek erin kan zetten.
weet iemand of je deze zo bij de wat grotere bromboer kan halen? en wat de prijs is?
m.v.g kevin (woonachtig in nijmegen zitte iets van 4 brommerzake redelijk in de buurt).
Re: membraam.
Geplaatst: 01 feb 2008 06:26
door vdWal
als ze toch in de buurt zitte gwoon ff langs schiete :)
Re: membraam.
Geplaatst: 01 feb 2008 19:25
door PimW
Die plaatjes zijn lichter en openen dus sneller. En vooral: mocht er ooit wat afbreken en in je cilinder komen, dan zal je geen vastloper krijgen omdat ze gewoon via de uitlaat uit je cilinder verdwijnen. Ze zijn veel zachter dan metaal nlk
Voor zover ik weet heeft de betere bromboer dit wel op voorraad.
Re: membraam.
Geplaatst: 01 feb 2008 20:23
door tomos4ever
je hebt *standaard membraam dat pak m beet 5mm dik is met dikkere carbon plaatjes en je hebt een polini membraam die 3mm dik is en veel dunnere en soepelere plaatjes heeft
je zou het via http://www.ilocal.nl/ kunne proberen voor brommerschops die in de buurt zijn
