Ontsteking vervroegen
Geplaatst: 30 jan 2008 18:57
door keesos
Hallo tomosrijders!!
T'is alweer een tijdje geleden dat ik voor het laatst een topic startte maar ik heb nu toch echt een probleem :o
Van het weekend heb ik een oude tomos gehaald met A52 blok, gewoon vierkante cilinder enzo dus. Er zit trouwens ook nog een 70cc airsal onder. Hij liep echter maar 30-35 ofzo en kwam gewoon niet op toeren. (contactpunten)ontsteking bleek ook helemaal verkeerd te staan, ik ben nu aan het goedzetten maar hij moet nog meer voorontsteking krijgen, dus nog iets vroeger (nu heeft hij 0,0-0,1mm voorontsteking ofzo=te weinig). De grondplaat kan helemaal niet vroeger :| hij staat al op zn uiterste? hoe kan dit nu weer? en hoe los ik dit op? hele grondplaat 120 graden verder zetten ofzo?
Re: Ontsteking vervroegen
Geplaatst: 30 jan 2008 19:10
door tomos4ever
jezus kees daar vraag je me wat
komt ie wel gewoon opgang in zn 1ste versnelling maar niet naar zn 2 of is dat een stap te ver
Geplaatst: 30 jan 2008 19:23
door keesos
Hij stond eerst nog veel later, hij reed nog veel slechter, hij kwam niet eens in de 2 toen. Ik zette hem steeds stuk vroeger dus, en nu op zn allervroegst :| en hij komt nu wel in de 2 ja, alleen hij maakt haast geen toeren (onsteking staat ook zeker weten nog lang niet goed dus)
Geplaatst: 31 jan 2008 00:18
door shadowranger
Klopt de maximale opening van de punten nog? Doordat het nokje aan de punten afslijt komt de maximale opening en dus ook het moment van openen steeds later.
Eerst maximalen opening van de punten stellen, is ongeveer 0,35-0,45 mm, dan voorontsteking afstellen op 1,8-2 mm voor BDP. Dan moet ie weer als een zonnetje lopen.
Btw, smeer ook ff het viltje op de grondplaat, daarmee verminder je de wrijving tussen nok van het vliegwiel en slijtnok van de punten.
Mocht eea niet meer af te stellen zijn, moet je gewoon nieuwe punten monteren en afstellen.
Geplaatst: 31 jan 2008 06:49
door keesos
ik dacht al dat de punten weleens het probleem konden zijn ja, ze zijn aardig versleten, en nokje is ook niet veel meer van over. Ik zal binnenkort ff nieuwe contactpuntjes halen en dan ff perfect afstellen dus.
Geplaatst: 31 jan 2008 15:09
door lolo
idd even nieuwe contactpuntjes kopen, ik had daar ook een probleem mee en later dee hij het weer perfect :)
Geplaatst: 01 feb 2008 21:19
door keesos
ik heb vandaag nieuwe contactpuntjes gekocht, gemonteerd en afgesteld op 0,4mm. De grondplaat staat nu ook 100% perfect, en de tomos start ook in 1x, maar hij loopt nog steeds maar 30-35 :| iemand nog een idee waar dit aan kan liggen? (hij draait zo te horen haast geen toeren, misschien 3000-4000 ofzo, en op de middenbok draait het achterwiel ook niet enorm snel bij vol gas.. heel vreemd)
Geplaatst: 01 feb 2008 23:36
door lolo
vraagtekenveertje is nog wel goed?? dan wil hij ook niet overspringen, geen probleem met de koppeling?. anders even een andere ontsteking erop zetten die wel zeker weten goed is.
Geplaatst: 01 feb 2008 23:41
door TTpowah
Zeker weten dat het alleen aan de ontsteking ligt.
Is je carberateur wel helemaal afgesteld? Valse luchtzor?
Geplaatst: 02 feb 2008 08:27
door keesos
ik heb nergens valse lucht, al gechekt met deo. Sproeiers 60-70 geprobeerd maar loopt steeds ongeveer 30 en bij de 1 stottert hij natuurlijk wel wat meer dan bij de ander. Ik heb zelf het idee dat dit niet in het koppelingsgedeelte zit eigenlijk, maar dus in de ontsteking, ik ben er 100% zeker van dat deze nu perfect staat afgesteld. Kan het misschien zo zijn dat de bobine gaar is ofzo? of geeft dat andere symptomen?
en ja, ik zal ff proberen een andere bobine te regelen om ff te testen..
Geplaatst: 02 feb 2008 09:12
door lolo
je vraagtekenveertje dan?
Geplaatst: 02 feb 2008 10:39
door keesos
perfect net ff rechtercarterkap enzo deraf gehaald alles daar netjes :| nou binnekort ff cil deraf rammen en sowieso ff 50cc ori monteren, is beter bij rest van setup.
Geplaatst: 02 feb 2008 13:52
door lolo
hmm vaag :shock: probeer een nieuwe bougie en anders een ontsteking die zeker weten goed is
Geplaatst: 13 feb 2008 07:35
door keesos
Ik wilde nog even zeggen dat het opgelost is :roll: krukaskeerring rechterkant, leek gewoon perfect was hij dus niet. Maar goed dit blokje wordt alsnog een donorblok want ik krijg eind van deze week een nieuwe :D met elec ontsteking enz dus :)
