tomos a55blok opvoeren
Geplaatst: 06 feb 2008 22:10
door thom16
ey,
als je de nieuwe tomos modellen neemt funtastic,streetmate, revival hebben zij nieuwe blok.
passen hier gewoon nog dezelfde uitlaten carburateurs op, als de vorige moddellen hebben ?
en op de funtastic ziet een nieuwe spruit stuk van rubber dat in een bocht loopt en een vernauwing daarin heeft
deze is moeilijk te vergroten en weet iemand hoe groot hij dan uiteidelijk moet? 12 mm ?
alvast bedankt :)
Re: tomos a55blok opvoeren
Geplaatst: 06 feb 2008 23:00
door IxilTomos
Hoi, ik heb zelf een Revival TS met A55 blok, hier passen geen uitlaten op die op gewone tomosjes wel passen, en ook geen SHA carburateurs (die dus wel op gewone tomosjes zitten).
De A55 blokken hebben scootercarburateurs, Dell'orto PHBG of PHBN. Hier zijn wel grotere voor verkrijgbaar, maar dan zal je een groter spruitstuk moeten zien te fixen om daar ook de prestaties uit te kunnen halen.
Ikzelf heb geen ervaring met dat spruitstuk zelf, nog niet uit elkaar gehad.
Succes ermee.
Geplaatst: 07 feb 2008 23:34
door thom16
heel erg bedankt
koop ik in iedergeval geen carburateur of uitlaat voor niks ;)
maar als ik op een snor a55 een brommer kop, uitlaat, carburateur, tandwiel zal zetten rijdt hij toch ook wel 40-45
mvg,
thom
Geplaatst: 08 feb 2008 15:32
door lolo
ja ik denk het wel, hoe groot is je carburateur nu?
Geplaatst: 08 feb 2008 18:27
door IxilTomos
Waarschijnlijk wel, alleen zal een brommer uitlaat weinig helpen. Tip: koop een goedkope (2ehandse?) snelle uitlaat die voor normale tomosjes is, en laat deze verlassen, met een knik in de bocht.
