Powerfilter/Luchtfilter voor Dellorto 15/15
Geplaatst: 11 feb 2008 18:28
door Givano
weet iemand of er powerfilters/luchtfilters zijn voor een dellorto 15/15
daar bedoel ik geen Power 1 filter voor die ken ik al. zijn er mensen met een 15/15 caberateur die een andere hebben. een malossi ofsow
Re: Powerfilter/Luchtfilter voor Dellorto 15/15
Geplaatst: 11 feb 2008 19:18
door steeksleutel
Als je de buiten diameter van de carb weet(dus waar je het filter op monteerd), kan je ze zo uitzoeken. Je zit alleen met het probleem dat je niet alteveel ruimte hebt bij tomos.
Geplaatst: 11 feb 2008 20:29
door tomos4ever
je hebt het probleem dat je in de weg zit met je ophang punt van je zijkapje
maar als je de buiten diameter weet en de binnenste diameter van de powerfilter dan zou het moeten passen
Geplaatst: 11 feb 2008 21:39
door Givano
kapjes komen er niet op
Geplaatst: 11 feb 2008 23:15
door IxilTomos
Geen ander powerfilter dan die van Power 1 gaat passen, er zijn er wel meer. Ikzelf heb een Malossi E13, maar ik heb een schuin spruitstuk zelf gebeund. Als je een ander powerfilter wilt op je tomos zal je dus een verloopstukje moeten maken zodat ie onder een hoek naar buiten komt te staan, dan past het wel.
Geplaatst: 11 feb 2008 23:59
door PimW
je kan een dopper lucht filter monteren. Dit kan echter alleen als je een schuinspruitstuk hebt en geen kapjes.
dit filter dus:
http://www.josdijkman.nl/images/inlaat/ ... oppler.jpg
Verbindig tussen t filter en de carb maak je met een klein spa blauw flesje op maat gesneden
Geplaatst: 12 feb 2008 07:37
door Waldo
ik heb nog zon filter liggen die je nieuw bij je 15/15 krijgt
Geplaatst: 12 feb 2008 17:03
door PimW
buiten diameter van je carb is trouwens 6 cm.
En ik denk dat hij dat *standaard bijgeleverde gaas-filtertje al wel kende... Verkopen doen we in sales
Geplaatst: 19 feb 2008 16:09
door -TOMOS070-
Ik heb ook een power filter op me tomos, ikweet alleen echt niet wat voor heb hem een x van een vriend gekregen. maar me kapjes passen daar gewoon overheen, dus ze zijn er zowieso. mijne paste eerst ook gewoon op me 14/9 carb.
Geplaatst: 19 feb 2008 22:20
door Erik
Is dit een goede powerfilter voor tomos met 15/15 carb?
http://www.creco.nl/onderdelen_nw.php?p ... fb=0207001#
en dan rechts onderin
Geplaatst: 19 feb 2008 22:30
door -TOMOS070-
Jaa man die heb ik ook, dan kunnen gewoon je kapjes erop. En een leuk geluid:)
