No spark
Geplaatst: 11 feb 2008 18:39
door RB
Één probleem met mijn ontsteking; na 2 nieuwe condensators te hebben geprobeerd heb ik nog geen vonk. De bobine is goed(getest op mn andere tomos). Draden langs gegaan. geen breuk of wat dan ook te vinden. Ook gaan de contactpunten ver genoeg open en dicht. Bougie kabel, bougie dop en bougie zelf zijn ook goed. Wat zou er dan nog mis mee kunnen zijn?
Het gaat om deze soort ontsteking:
Re: No spark
Geplaatst: 11 feb 2008 20:39
door tomos4ever
je zou ook tussen je contact punten een stukje schuurpapier of een platte schroevendraaier kunnen halen als die geen vonk geeft
dat had ik teminste met mijn bouw tomos wel het probleem
Re: No spark
Geplaatst: 11 feb 2008 21:31
door RB
al gedaan uiteraard :wink: anders nog iets wat mijn kennis te boven gaat? :P
Re: No spark
Geplaatst: 11 feb 2008 21:36
door poekelen
spoel doorgemeten? weet niet hoeveel ohm de onsteking spoel heeft.. misschien iemand anders :P
andere contactpuntjes al geprobeerd?
Re: No spark
Geplaatst: 11 feb 2008 22:28
door RB
hmm nee de spoel nog niet gecheckt. hoe moet je dat eigenlijk doen? Dan weet ik eigenlijk wel zeker dat het de spoel is maar als je me nog even wil vertellen hoe ik de spoel doormeet?
Re: No spark
Geplaatst: 13 feb 2008 10:06
door shadowranger
Zet er maar een andere (gelijkwaardige) condensator in, deze is waarschijnlijk lek.
Kan ook een massaprobleem zijn van de bobine op het blok. Maak de pasvlakken van het carter goed schoon met een ontvettingsmiddel.
Re: No spark
Geplaatst: 13 feb 2008 18:14
door RB
heb al 2 nieuwe condensators geprobeert, ook al 2 andere spoelen geprobeert. De bobine heeft zeker wel een goede massa, zit namelijk aan een stukje blik vast gebout en dat zit weer bij een blokbout tussen.
