Tomos snor harder laten gaan met tandwiel?
Geplaatst: 15 feb 2008 23:29
door !!ANGELA!!
Hey,
Ik heb een tomos snor met een standard snel uitlaat ik ga nu rond de 35/40 maar ik zou graag harder willen gaan.. ik heb al een ander tandwiel achter 28.
Ik wil hem graag rond de 50/55 willen laten lopen zonder dat mijn ouders het zien of horen
Ik wil nog wel snel optrekken....
Zou dat kunnen?
Hier nog een foto ;
Ik kon dit bericht nergens anders plaatsen dus heb ik het maar hier neer gezet.
Re: Tomos harder laten gaan.
Geplaatst: 15 feb 2008 23:39
door poekelen
achtertand wiel 20.. je levert alleen trekkracht in als je dat doet.
je kan alleen hier posten omdat je nog niet lang actief bent geweest op het forum
Geplaatst: 15 feb 2008 23:40
door PimW
ik denk je bedoelt 22?
Lijkt mij ook de beste oplossing, je ziet het verschil nouwelijks. En als je ouders ernaar vragen zeg je gewoon dat de oude versleten was oid...Aangeraden wordt meteen ketting en beide tandwielen vervangen.
Geplaatst: 15 feb 2008 23:43
door poekelen
zat te twijfelen tussen 20 en 22
Geplaatst: 15 feb 2008 23:45
door !!ANGELA!!
Dus achter een nog kleiner tandwiel..
Maar dan trek je toch SUPER LANGZAAM op.. dat wil ik ook weer niet!
Of moet ik dan voor een groter tandwiel doen?
En een vriend van mij heeft nog een 50 snel te koop wat nou als ik die eronder doe?
Geplaatst: 15 feb 2008 23:48
door PimW
Dat kan je ook doen natuurlijk. Heb zelf geen idee hoe dat rijd, maar het is een stukmeer werk.
Tandwiel 22 achter loopt wel goed hoor. Heb het zelf ook nog gehad en was er tevreden mee.(of is dit een snor??)
Voor een groter tandwiel zou ik niet doen. Als je voor een 28 tands tandwiel gaat zul je wat uit je carter kap moeten slijpen, anders past het niet.
Geplaatst: 16 feb 2008 13:09
door !!ANGELA!!
Oke, dan ga ik vanavond wel ff tandwiel 22 halen.
Ja het is een snor.
Trekt tie dan niet langzaam op?
Hoe hard ga je er ongeveer mee?
Re: Tomos snor harder laten gaan met tandwiel?
Geplaatst: 16 feb 2008 13:22
door PimW
Ik zou niet weten of hij veel langzamer gaat optrekken. Waarss ga je het wel merken, maar dat ligt er natuurlijk ook aan hoe hard je nu al optrekt. Je zou het altijd ff kunnen proberen, als het tegenvalt haal je alsnog die 50snel
Geplaatst: 16 feb 2008 15:18
door DRAGON88
grotere carb, bromkop voor iets meer optrekpower en dan een 24 of 22 tandwiel erop, onsteking vervroegen koppelingsveren inkorten, luchtfilter ontgrenzen eventueel paar gaatjes erin. en als je een beetje kan knuttselen uitlaatpoort vergroten/ bromzuiger met sleuven erin enz. demper *standaard uitlaat inkorten.
dit zijn de dingen die je een beetje kan doen dat het niet al te erg opvalt
Geplaatst: 16 feb 2008 15:27
door PimW
Als je die demper inkort gaat ie meer lawaai maken. Dit wil TS juist niet.
Geplaatst: 17 feb 2008 14:18
door !!ANGELA!!
Pff, dat kan ik allemaal niet hoor
Ik haal wel een ander tandwiel is makkelijker
Maar bedankt voor de tips!
Geplaatst: 23 feb 2008 20:14
door !!ANGELA!!
Het is gelukt hoor, ik heb een achtertandwiel 24 gekocht en erop gezet vanmiddag..
hij gaat nu rond de 50 mooie snelheid!
alleen de ketting moet nog afgesteld worden maar dat kan ik denk ik niet..
Alleen nu happert die een beetje? wat kan je daar aan doen?
ik heb al gehoord een andere sproeier? helpt dat?
Geplaatst: 23 feb 2008 20:16
door Thomazzi
ja, en afstellen
