Tomos valt uit op Topsnelheid
Geplaatst: 16 feb 2008 10:31
door Erik
Dit is echt dikke onzin dat beginners alleen hier mogen enzo. Maar dat wou ik niet zeggen. Ik heb gister dellorto 15/15 SHA binnegekregen met tecnigas uitlaatje. Voor de rest is spruitstuk ontgrenst en sproeier 62 (en ik heb brom).
dus gewoon normale 50cc en standaard luchtfilter. Maar nou wil ik eventjes vol gas over t weggetje 8) , blijkt dat hij stopt rond de 60km/h. Hij valt dan gewoon helemaal uit en je moet 10x kicke voor em weer aan te krijgen (normaal 1x). Het ligt echt NIET aan de sproeier want ik heb 64 geprobeerd, zelfde probleem, en een 60 maar die was te klein omdat de brommer niet aan bleef en je em aan moest houden :( . Dus wat kan het zijn>?????? alvast bedankt
Re: Tomos valt uit op Topsnelheid
Geplaatst: 16 feb 2008 12:01
door lolo
een sproeier komt heel precies. Ik zal er toch nog even naar kijken. Heb je de stationairschroef wel afgesteld?
Geplaatst: 16 feb 2008 12:48
door PimW
als hij uitvalt op top lijkt me dat niets met de stationairschroef te maken te hebben. Eerder een te kleine sproeier oid. Misschienn trek je ergens valse lucht?
En het is wel goed dat je alleen hier mag posten.
Geplaatst: 16 feb 2008 13:56
door lolo
oja :o srry niet gelezen dat het op topsnelheid was :oops:. valse lucht zou ook nog kunnen idd
Geplaatst: 16 feb 2008 15:25
door DRAGON88
mischien iets foout gemonteerd? en anders is het misch een te grote sproeier of een te kleine. kijk naar je bougie ff of die een beetje bruin kleurt enz?
Geplaatst: 17 feb 2008 18:14
door Erik
Zoiezo aan stationair schroef of so, licht het niet want die heb ik goed afgestelt... Maar waar ik vanmiddag achter kwam was dat toen ik hem weer helemaal had volgetankt hij gewoon de topsnelheid hield.. dus ik denk dat het buisje tussen cabr en benzinetank wat verstopt is... enige andere mogelijkheden? Dat probleem kwam trouwens voor met nog 2 Liter!! :( :shock: ....
Geplaatst: 17 feb 2008 19:17
door PimW
ja miss zit er wat rotzooi onder in je tank. Je zou ff alle filtertjes (carb, benzinekraan) moeten schoonmaken.
