tomos vonkt nog niet
Geplaatst: 16 feb 2008 15:16
door keesos
hallo tomosrijders!
Ik heb een blok liggen uit 2004/2005 ofzo, iig nieuw type :wink: met electronische ontsteking.Ik kickte nou, vonkte perfect :) , dus ik sjouw de tomos naar buiten toe en probeer te starten maar het lukt maar niet, dus ik bekeek de bougie nog eens en vonkt dus niet meer :cry: hoe kan dat nu weer? Ik natuurlijk al bougie/kabel/dop vervangen met goede en nog steeds geen vonk? Ook heb ik mijn cdi getest op een andere tomos en die werkte goed. Wat kan dit nu opeens wezen? het kwam namelijk van het ene op het andere moment.
Re: tomos vonkt nog niet
Geplaatst: 16 feb 2008 15:18
door PimW
miss maakt hij geen aarde? Dater een kabeltje losgeschoten is oid...
Geplaatst: 16 feb 2008 15:19
door DRAGON88
of je onsteking is aan barels maar dat zou ik raar vinden met zo een nieuw blok
Geplaatst: 16 feb 2008 15:26
door keesos
ja zou erg raar zijn dan, helemaal omdat hij 10 minuten ofzo daarvoor nog mooi blauw vonkte :roll: En massa is verder prima, ook doorgemeten :wink: en kabeltje losgeschoten? tsja misschien,, maar waar enzo?
Geplaatst: 16 feb 2008 15:32
door PimW
dus als ik het goed begrijp deed hij het binnen wel (vonken) en toen je buiten stond om hem te straten lukte dit niet. Toen je de bougie eruit hebt gehaald bleek hij niet meer te vonken??
Dan denk ik meteen aan een losgeschoten draadje tussen je ontsteking en cdi, of de bruine massa draad van de cdi die niet goed contact maakt.
Ook kan het zo zij dat je bougie vettig word na een aantal keer kicken, dan doet die het ook niet meer. Ik heb bijv een lekke keerring waardoor mijn bougie vettig word en niet meer vonken wil...
Of doet hij het nu helemaal nie meer?? Ook niet met schone bougie??
Geplaatst: 16 feb 2008 15:39
door keesos
jij begrijpt het inderdaad goed ja :) , maar hij vonkt helemaal niet meer, ik heb 3 verschillende goede bougies geprobeerd :cry: En draadje van cdi dacht ik ook direct aan, maar dat is allemaal prima :roll:
Geplaatst: 16 feb 2008 16:56
door PimW
is je vliegwiel/grondplaat niet gewoon losgeraakt??
Alles doet het namelijk volgens jou, maar hij vonkt niet...
