Gaasfilter van de 15/15 dellorto SHA
Geplaatst: 18 feb 2008 23:13
door Erik
ik heb nou een gewoon standaard luchtfilter.. dit is mijn setup:
50cc *standaard
tecnigas next
15/15 dellorto
sproeier 62
snelheid: 65km/h
maaaaar... ik dacht.. laat ik die gaasfilter van de cabarateur (bijgelevert) er eens op doen. Verschilt dat veel in snelheid denkje? en is zo'n gaasfiltertje veilig?. Hoeveel zou ik sproeier omhoog moete doen om goed te laten werken?
en ten slotte :? :x ik weet niet of je dat zwarte kapje dat over de gaasfilter zat bij levering, er nou op moet laten of niet :oops: . Alvast bedankt
Re: Gaasfilter van de 15/15 dellorto SHA
Geplaatst: 19 feb 2008 06:03
door tomos4ever
als je er gewoon een zwarte doos achter je carb hangt en je monteerd dat gaasfilter zonder die zwarte doos maakt dat wel uit jah
iedereen met een 15/15 hier op het forum rijd met een gaasfilter /powerfilter
je kan sproeier 66 of 68 proberen
dat kapje kan je er overheen doen maar is alleen voor de sier namelijk
Geplaatst: 19 feb 2008 18:23
door Erik
okee, had em er ff voor geluidje op gezet... alleen lijkt wel of sproeier 62 gewoon goed ervoor is :shock: kan dat kloppen of moet ik echt een grotere nemen?... best
Geplaatst: 19 feb 2008 18:24
door Erik
en iemand ideetje hoe ik dat gaasfiltertje vast kan zetten??? of nog een optie om de gaasfilter niet te veel vuil door te laten?? ... lukte niet om reactie te plaatsen.. dus maar op deze manier :? maaree, wat voor powerfilter raad je dan aan? iemand een sitje waar je er een kan krijgen?
Geplaatst: 19 feb 2008 18:28
door Mc. Sim
Als jij denkt dat je tomos goed rijd en hij houd niet in ofzo op de top dan is ie goed aangezien elke tomos anders is in afstellen.
en dat gaasfiltertje kun je vastzetten met dat zwarte kapje erover en dan dat beugeltje eroverheen en in die gaatjes aan de zijkant van je carb doen.
Geplaatst: 19 feb 2008 20:04
door PimW
dat kapje maakt wel wat uit voor de hoeveelheid lucht die doorgelaten word...
Bij mij trok ie stukke beter zonder dat kapje, maar maakte ook meer lawaai.
Het gaasje bleef bij mij gewoon klemmen, en zolang hij tussen je frame zit zal er niet teveel troep in komen.
Nu ben ik na een aantal geluismetingen door onze blauwe vrienden overgestapt op een powerfilter. Hiermee had ik ong. dezelfde prestaties zonder het gejank van het gaasfilter.
