Pagina 1 van 2
Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 18:15
door RiWa
Heey,
Ik heb nu een paar maanden deze tos en steeds als ik geld heb doe ik er weer wat leuks mee.
Zo ziet ie er nu uit:
Hij gaat nu alleen met de dag slechter lopen.. Gister zag ik de oorzaak, een witte bougie.. Binnenkort even de juiste sproeier erin dus
Nog een klein vraagje, hoe veel maten moet de sproeier groter dan nu als ie wit/grijs is met een poederachtig laagje? :)
En als iemand nog ideeen heeft over wat ik beter kan doen aan me tos, you're welcome 8)
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 18:30
door Renault
sproeier maat zal ik maat of 5 hoger doen, en dan kijken wat de kleur is....(wit/grijs = te klein. zwart = te groot. koffiebruin = goed) dit moet je wel zo snel mogelijk doen want het kan schadelijk zijn om met een te kleine sproeier te rijden!
verder wel geinig, blauwe lampies (mag eigenlijk niet :') )
maar als ik iets lelijk vind aan Wizzard's zijn het die kap om de cilinder ;( die dus ff veranderen in een gewone, normaal kabelgootje (wel te vinden via marktplaats)
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 18:37
door RiWa
Wat zou ik er mee kunnen beschadigen?
Ja wat een simpel folietje al niet kan doen he :P
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 18:41
door Renault
door een te kleine sproeier krijgt je cilinder te weinig benzine, waardoor de cilinder niet goed gesmeerd wordt en kan dus daardoor kapot gaan
dus zo snel mogelijk groter sproeier erin!
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 18:43
door RiWa
oja tuurlijk :oops:
Ik wilde um eigenlijk in mei een beurt laten geven en dan ook een grotere sproeier erin.. Maar ik denk dat ik het zelf even moet doen :)
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 19:42
door PimW
nette tomos, vind alleen dat street fighter kapje te hoog staan. ziet er beetje maf uit, maar ik denk eig ook dat t alleen mooi staat icm een laag stuur.
En ik zou die kap om de cilinder gewoon weghalen. Eventueel een ander kabel gootje halen.
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 20:43
door tomos4ever
zo laten juist WREED :twisted:
knap tomosje
die streetfight kap staat wel te hoog vind ik
je moet dan ook achter andere knippers plaatsen als je er voor ook andere hebt zien ik
als ik mijnus mocht omruilen zou ik het met jouw toss doen
en die kap bij je cilinder gewoon laten zitten anders wil ik m wel overnemen
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 22:22
door TomosTuningWassenaar
ziet er goed uit! alleen dat kapje zit te hoog. verder mooie tos en ik zou hem niet al teveel veranderen tot nu toen want hij ziet er nog erg mooi uit! veel poetsen en doe er mischien een chrome achterbrug op. mischien later nog wat optische dingen zoals neon etc.
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 19 feb 2008 23:45
door PimW
hmm neon is te cheap :')
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 20 feb 2008 09:44
door kevin__90
neon lijkt mij ook niks chromen voorvork lijkt me veel mooier
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 20 feb 2008 11:23
door steeksleutel
Mooie tos!
Maare denken jullie niet dat hij zelf kan bedenken of hij nog iets gaat veranderen.
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 20 feb 2008 11:34
door Thomazzi
Mooie tos!
Je haalt me de woorden uit de mond.. :')
Rick die kan zelf wel bepalen en bedenken wat die allemaal wel of niet verandert wilt hebben aan z'n brommer, dat hoeven jullie niet voor hem te bepalen, jullie kunnen wel adviezen geven maar als je typt:
Haal dit erof, doe dit en dat..
Nee, dat zijn geen adviezen geven, dit zijn opdrachten geven.
Dus als je iets te melden hebt over het verbeteren van deze tomos, breng het dan als advies, en niet als bevel of dat ie dat MOET veranderen.
Enne Rick, tis wel een mooi ding, en wat iedereen zegt over die kap bij de cilinder:
Dat moet/mag je lekker zelf weten, het is niet mijn brommer, maargoed.
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 20 feb 2008 13:25
door RiWa
Bedankt voor de reacties :) Ik bedoelde het natuurlijk om ideeen op te doen.. Niet om jullie mijn tos te laten ontwerpen :wink:
Ik heb ook een hele tijd zitten twijfelen over dat kapje, maar in de herfst/winter zorgt ie er wel mooi voor dat me blok lkkr schoon blijft :) Ik denk dat ik um in de zomer eraf haal.
Dat streetfighter kapje heb ik gewoon aan me tellerbakje gemonteerd.. Ik snap ook niet waarom die hoger staat dan bij anderen :P Toch vind ik ut best zo, anders lijkt me stuur weer zo hoog..
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 20 feb 2008 13:28
door RiWa
Neon vond ik te moeilijk om weg te werken dus ik heb twee powerleds gemonteerd.. Je kan ze zien bij het veel
besproken kapje :P
Nog iets wat misschien leuk is om te vermelden, ik heb zelf een contactslot gemaakt :)
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 20 feb 2008 14:04
door lolo
wel mooie brommer. die vering en het licht kapje voor staan mooi. persoonlijk vind ik die kap bij de cilinder niet echt mooi. Verder mooie tomos :)
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 20 feb 2008 14:21
door Renault
hoe heb je dat contactslot gemaakt, klinkt namelijk wel leuk :) en is het moeilijk om te maken of moet je draden van de ontsteking splitsen of hoe heb je dat gedaan ?
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 20 feb 2008 22:48
door RiWa
Het was heel makkelijk :) Het is gewoon een schakelaar, maar dan in plaats van een knopje een sleutel die je om moet draaien. De electrische kant heeft een vriend van me gedaan want daar ben ik nie zo goed in. Volgens mij is het gewoon de bobinedraad die geschakelt wordt.
Werkt wel handig en ik krijg er leuke reacties op 8)
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 21 feb 2008 05:59
door tomos4ever
zou die handige vriend het dan kunnen uitleggen voor ons
want een contactslot op de tomos maken lijkt me wel handig om te hebben
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 21 feb 2008 12:06
door PimW
Wat je moet doen voor een contactslot:
Je gaat er eerst eentje halen, dan meet je de draadjes door zodat je weet hoe hij werkt. Da moet je ervoor zorgen dat je je tomos uitschakeld wanneer je een verbinding maakt tussen je frame en de ontsteking. Op die manier slaat je brommer gelijk af.
Dus eigenlijk heb je dan een schakelaar tussen je ontsteking en je bobine/cdi en de aarde.
Re: Rick's Wizzard
Geplaatst: 21 feb 2008 20:00
ik vind die kap bij de cilinder juist handig! dan ziet de politie niet of je 70cc hebt als je die ooit koopt :') en hij ziet er meer gestroomlijnt uit :) leuk tomosje, had ook al eerder gezegd maar zeg het maar nog een keer :o
