Tomos valt uit bij gas los?
Geplaatst: 19 feb 2008 21:51
door -TOMOS070-
Dames/heren,
Ik heb net me tomos opnieuw opgebouwd met allemaal nieuwe onderdelen zoals:
70cc Airsal, 15/15 SHA Dell'ortho, Polini race membraam. Tweedehands techno teruglopertje ook.
Hij rijd helemaal goed, ben nog wel aan het inrijden maar nu heb ik vaak (9 van de 10 x) dat als ik aan het rijden ben en bijv. voor een bocht een klein beetje me gas loslaat dat me tomos uit wil vallen. Als ik dan gas bij geef dan pruttelt die een beetje. Ik heb sproeier 68 erin zitten nu, moet deze mischien omhoog of wat is me probleem?
- 70cc Airsal
- Snor kop (Als ik 70 HD kop zet dan trek ik minder dan met deze?????)
- Polini Race Membraam
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Als het me sproeier is wat moet ik dan ong proberen? 70/75?
Alvast bedanktt!!
Re: Tomos valt uit bij gas los?
Geplaatst: 19 feb 2008 21:57
door PimW
kan het eraan liggen dat je een 12mm spruit hebt en daardoor niet genoeg mengsel aan kan zuigen als je weer gas geeft? Je sproeier mag wat omhoog, maar ik zou beginnen met je spruitstuk, maak die maar es 15mm. Ik heb ongeveer zelfde setup met sproeier 78 oid.
Over die kop, check je squish, miss dat hij met hd kop detoneert en dus slecht trekt.
Geplaatst: 19 feb 2008 21:59
door -TOMOS070-
Oke jaa ik had een std snor spruitstuk en heb daar de begrenzer uitgehaald. 15mm is ook gewoon bij elke brommerboer te krijgen?
Geplaatst: 19 feb 2008 22:04
door PimW
Is wel een stuk goedkoper op internet. Maar als je recht spruit hebt kan je ook gewoon een boor pakken
Geplaatst: 19 feb 2008 22:10
door -TOMOS070-
Oke dan ga ik die eerst maar halen 15mm spruitstuk, heb een schuine namelijk. En sproeier 75 proberen? Alvast Bedanktt
Geplaatst: 19 feb 2008 22:15
door PimW
ja zoiets, je kan er beter een paar kopen, je kan toch zo bij je carb. Gewoon checken tot t lekker rijd.
Geplaatst: 20 feb 2008 18:20
door ricka35
hey!!
even over het spruitstuk... ik de faq staat hoe je de begrenzer uit je spruitstuk haalt en dat je hierna een 15 mm spruitstuk over houdt (
viewtopic.php?f=58&t=3228) er staat ook een foto bijgeplaatst waarop het 14 a 15 mm lijkt te zijn. ik heb net zelf ff gemeten en dit lijkt inderdaad zo te zijn terwijl er toch echt 12 mm op het spruitstuk zelf staat.. lijkt me toch raar dus wat is nou de echte diameter
gr
Geplaatst: 20 feb 2008 18:32
door Renault
schuine 15mm spruitstukken bestaan niet, in zo verre alleen het rechte stukje wordt dan 15 mm, het schuine stuk is wél 12mm en die kan je
niet in 15mm kopen alleen uitvijlen/boren
btw, ik heb nog wel 15mm rechtspruitstuk hebben (uitgeboord en glad gemaakt met dremel voor goede flow)
€12.50incl verzenden mag je hem hebben
Geplaatst: 20 feb 2008 18:46
door timmans
hey!!
gr
het uiteinde is wel 15 mm ja maar in de bocht is de breedte 12 mm
Geplaatst: 20 feb 2008 20:57
door -TOMOS070-
Oke dan ja die had ik al gezien vandaar dat ik eerst dacht dat ik al 15mm had. Renault ik laat het je weten voor dat spruitstuk ik denk het wel.
Als ik tandwiel 26-26 zet, heb ik dan een stuk meer trekkracht dan met 26-22? En maak die niet te hoge toeren met 70cc?
Geplaatst: 20 feb 2008 20:59
door timmans
Overtoeren zul je daarmee nog niet krijgen dat zul je pas vanaf 28 krijgen ongeveer, je zult wel iets harder trekken maar super veel zal het niet scheelen.
Geplaatst: 20 feb 2008 21:10
door -TOMOS070-
Oke dan, ik wil namelijk harder trekken hij trekt nu ook wel goed maar ik ga dan 26-26 zetten. bromkop s dan denk ik ook wel nodig he? ik heb een 70cc hd kop maar met die trekt die voor geen meter, weet ook niet waarom denk dat die scheef is.. wat ken k nog meer doen om meer trekkracht te krijgen?
Geplaatst: 20 feb 2008 21:12
door kevin__90
voor meer trekkracht kun je bijvoorbeeld een brom kop of hd kop (50 of 70cc) plaatsenen je kunt je koppelingsveren
inkorten.
Geplaatst: 14 mar 2008 20:40
door timmans
Ik heb dat probleem ook als ik me gas los laat. Had je de oorzaak nou gevonden of nog steeds niet?
Geplaatst: 14 mar 2008 22:38
door Erik
Kerel. ik raad je echt niet aan om een 26-26 tw verhouding te doen.. Ik had het ook alleen merkte TOTAAL GEEN VERSCHIL tussen 26-22 Laat gewoon die 26-22 en anders een 26-28 maar niet 26-26
Geplaatst: 14 mar 2008 23:09
door Renault
Beetje late reactie vind je ook niet?
Timmans kickte hem niet daarvoor omhoog
, die wou alleen weten of het verholpen was ja of nee.
Geplaatst: 14 mar 2008 23:17
door Erik
vind ik wel mee vallen hoor
(late reactie)
Geplaatst: 15 mar 2008 01:14
door PimW
laatste post was een maand geleden dus wel late reactie.
Dat Timmans wil weten of het opgelost was snap ik, maar miss is het een idee om hem even een pm te sturen? Omdat ik wel snap dat hier miss geen nieuw topic voor nodig is. Ik gooi hem niet op slot, want het is laat. Dat laat ik over aan Thomas morgen middag
Edit: ik gooi em toch maar dicht. Word niet duidelijker, PM TS maar even timmans.
