weigerende tomos
Geplaatst: 20 jul 2005 11:02
heej mensen van het forum..
ik zal mijn probleem zo goed mogenlijk proberen uit te leggen:
mijn broer heeft onlangs een stukje op mijn brommertje gereden..
hij kwam echter lopend terug naar huis..
hij was met een klap uit de uitlaat uit gegaan en hij durfde niet meer te kicken omdat alles vast zat..
of jah, er zat een heel klein beetje beweging in met een heel erg hard schurend geluid..
dus ik dacht: vastloper...
de cilinder en cilinderkop eraf gehaald en gekeken maar deze waren nog in prima staat.. ook de zuiger, zuigerveren, pistonpen en bijbehorende veertjes waren perfect op hun plek..
hierop heb ik de ontstekingskap los gehaald en hier viel het moertje van het vliegwiel uit..
deze was tussen het vliegwiel en de carterkap gekomen..
omdat de schade beperkt was tot een paar (redelijk diepe) krassen in het vliegwiel en omdat de vonk perfect was dacht ik hem in elkaar te zetten en dat het goed zou zijn..
niet dus, hierop heb ik de pakkingen vervangen (inlaat, uitlaat, voet en kop pakking) om valse luch weg te werken..
nu ik dit erop heb zitten en allemaal goed aangedraaid en dergelijke, probeer ik hem aan te kicken, maar nog geen teken van leven..
alleen als ik nou blijf kicken met open gashandle dan komt er af en toe een plofje uit mijn uitlaat..
de uitlaat word ook warm cq. heet..
de bougie word niet zow warm en blijft volgens mij ook redelijk droog..
wat is mijn probleem?? en hoe los ik dit op??
het is allemaal gewoon 50cc en 12mm encarwi carburateur..
wel een licht afgevlakte kop er net op...
sproeier 46 (daar liep hij goed op)
