stank
Geplaatst: 03 apr 2008 10:25
door coentjee
  • Welke model tomos heb je?
    standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2007
    snor
    weet ik niet precies maar eerst viel het mee en nu word het erger
    nee
me tomos stinkt heel erg, vooral als die warm is
Hoe kan dat ?
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 10:31
door PimW
Kun je de geur omschrijven?
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 11:15
door marcos
is zeker zo'n verbrande rubberstank ofniet? heb ik ook gehad met sommige tomossen :shock:
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 11:32
door coentjee
niet echt rubber
je ruikt het echt goed als hij goed warm is en
dan lijkt het wel of het in de buurt van de tank vandaan komt ik denk daar ergens onder..
en me uitlaat gassen stinken ook erg
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 12:27
door PimW
Misschien meng je te rijk? Dan zou er blauwige rook uit je uitlaat moeten komen. Is de rook wit dan verbrand je blok olie en moet je je keerring aan de koppelingskant vervangen.
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 12:50
door coentjee
ik tank gewoon bij de shell dus lijkt mij dat dat wel goed is..
ik zal even kijken welke kleur de roken is.
wat is blok olie dan?? dan is toch gewoon de mengsmering
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 13:42
door Mc. Sim
Nee dat is speciale 2takt blokolie die je koppelingstandwielen smeren enzo
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 13:44
door marcos
daarmee bedoeld hij de olie in je versnellingsbak :wink:
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 13:47
door Mc. Sim
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 14:04
door marcos
volgens mij denkje dat ik het niet begrijp, maar we bedoelen precies hetzelfde. dat is de bakolie die in het rechtercartergedeelte zit. dit zorgt ervoor de je koppeling en tandwielen goed gesmeerd worden. als je rechter krukaskering lek is komt deze bakolie langs je krukas in je cilinder terecht, waardoor deze mee verbrand word. dit zou de oorzaak van de stank kunnen zijn. start de tomos ff en kijk of er witte rook uit je uitlaat komt :)
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 14:07
door coentjee
waar kan ik die olie bijvullen dan??
ik heb me tomos nog niet zolang en heb hem 2 tweedehans gekocht
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 14:14
door Mc. Sim
Onder je luchtfilter zit een schroefje die je los moet draaien en daar moet je de 2takt blokolie in gieten tot er genoeg in zit, viewtopic.php?t=926
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 15:29
door marcos
als je toch met olie aan de slag gaat, kan je beter je oude olie eruit laten lopen. aan de rechterkant van je blok, aan de onderkant zit net zo'n moertje als diegene waar tosser het over had. als je die eruit draait loopt je olie eruit. als je bij een brommerzaak een flesje tomos bakolie koopt, is dit meestal precies genoeg. dit gooi je er via het schroefje onder je luchtfilter bij. er zit ook nog een schroefje aan rechter zijkant van je blok. deze draai je eruit tijdens het bijvullen, dit is om je oliepijl te controleren. je vult je carter bij tot hier olie uit loopt, dan zit er precies genoeg in.
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 17:07
door TomosTuningWassenaar
het is idd de olie. ik had een tijdje zonder carter olie gereden en het was echt een onbeschrijvelijk vieze stankt toen ik de carter kap open maakte.
Re: stank
Geplaatst: 03 apr 2008 18:48
door Floeis
die stank die jullie ruiken is of verbrand kurk... wat ook hard meurt, of je lagers die aan het verbranden zijn... dus gooi er wat olie bij en het is over
Re: stank
Geplaatst: 12 jan 2011 18:08
door S25/2
kan het misschien zijn dat hij daardoor ook minder loopt?
mijn tomos stinkt nl ook de laatste tijd, en loopt slecht stationair..
Of ligt dat ergens anders aan, afstelling oid?
Re: stank
Geplaatst: 12 jan 2011 18:16
door tomostefan
Vriend, dit topic komt uit 2008.
Maar om toch antwoord op je vraag te geven, die stank is normaal, dat komt door het koude weer.
