tomos heeft geen kracht meer
Geplaatst: 11 apr 2008 19:23
door gijs nijland
  • Welke model tomos heb je?
    youngst'r
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    januari 2006
    snor
    onder het rijden
    nee
ik had laatst een middagje gereden met mijn tomos en s'avonds weer en toen onder het rijden
leek het net alsof die geen kracht meer had ik ging heel langszaam vooruit en ging ong. 10 km/h
het was net na ik van een 10% weg was afgereden
Re: tomos heeft geen kracht meer
Geplaatst: 11 apr 2008 19:52
door shadowranger
Check eens of er niet iets is losgelopen (cilinderkop, carburateur, luchtfilteraansluiting). Als dat het niet is kan je carburateur vuil zijn. In het ergste geval verdenk ik een kapotte krukaskeerring.
Je zegt dat je van een 10% (helling) weg bent gereden en dat sindsdien het probleem hebt. Heb je daarmee je motor over toeren gejaagd?
Geplaatst: 11 apr 2008 19:55
door gijs nijland
nee ik had hem niet over toeren gejaagd en ik heb de carburateur schoongemaakt maar dat heeft niks geholpen.
Geplaatst: 11 apr 2008 19:57
door shadowranger
Dan ga ik toch vermoeden dat een of twee keerringen zijn kapotgelopen.
Geplaatst: 12 apr 2008 11:07
door gijs nijland
mijn vader heeft gekeken naar de keerringen maar die waren nog goed.
het vraagtekenveertje was wel kapot maar ik denk niet dat dat het probleem was.
Geplaatst: 12 apr 2008 18:50
door shadowranger
Uiterlijk zie je niets aan een keerring, maar deze kan toch lekken. Pas als deze gedemonteerd is zie wat er mee aan de hand is (vaak is het veertje kapot). Keerringen kun je ook maar 1 keer gebruiken. Zet nooit gedemonteerde keerringen terug.
Geplaatst: 14 apr 2008 22:32
door gijs nijland
ik heb met mijn vader de uitlaatpoorten schoongemaakt nieuw vraagtekenringetje erin gedaan en de uitlaat helemaal schoon gemaakt van binnen met een gasbrander en hij doet het nu weer uitstekend.
Geplaatst: 14 apr 2008 22:33
door gijs nijland
bedenkt voor de tips
