Tomos uit-knop
Geplaatst: 15 apr 2008 21:14
door bohmsje
De uitknop van een tomos a35b, waar sluit ik die op aan?
het is een zwarte kabel, met 2 dingen eraan
heb een Membraam blok zoals het ook wel wordt genoemd. met dellhorto carb
Graag reageren als iets niet duidelijk is of vragen om foto's
Groeten, en alvast bedankt!
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 15 apr 2008 21:36
door Mc. Sim
Staat gewoon op de frontpage.. en als deze kabelboom niet klopt zoek je naar de goede op het internet. jezus, doe eens een keer wat moeite
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 15 apr 2008 21:41
door PimW
Oftewel:"je zet hem aan je ontsteking en aarde, Als je hem indrukt word de ontsteking verbonden met de aarde en gaat je brommer uit.
Maar beter zoek je zelf eerst voordat je vraagt. Zo gaat dat in het "echt" ook...
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 15 apr 2008 21:53
door bohmsje
Euh, oke,
sorry als ik dat niet snap?
misschien heb ik wat informatie over het hoofd gezien?
Rustig aan, en niet meteen er boven op zitten, zie het bij andere mensen ook wel is gebeuren.... En meteen fel erop!
Ik ben hier toch om te vragen? ben niet zo iemand die meteen alles vraagt hoor! even dat je het weet,
Groeten
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 15 apr 2008 21:56
door Mc. Sim
Voor zulke vragen bestaat het kleine vragen topic. En als je het echt wilt weten ga je zelf wel even rondkijken hoe alles zit. Als je zo word aangevallen zul je de volgende keer eerst zelf zoeken en dat is ook makkelijker voor ons :)
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 15 apr 2008 21:57
door PimW
tuurlijk maar jij hebt deze dingen niet eens opgezocht. Anders had er wel in je post gestaan dat je het bedradingsschema niet begreep. Daarnaast is dit wel eens vaker voorbij gekomen opt forum.
Maar ga dit nu maar een sproberen, lukt het nogniet horen we wel weer van je.
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 16 apr 2008 21:51
door bohmsje
Oke, ben er even voor gaan zitten, voor dat schema, samen met een vriend van mij en heb begrepen dat er een kabel uit je blok komt, die gaat je bobine in( een zwarte) en een voor het licht(gele) en dat de kabel van de uitknop aan de bobine moet worden vastgemaakt, en dan de andere(heb 2 uiteinden van de uitknop, een mannetje en een vrouwtje) aan je spanningsregelaar....
Maar, die kabel die uit mijn blok komt, gaat de bobine in, en verder niks, daar zit geen aansluiting zodat ik die kan verbinden met de uitknop-kabel.....
Hoe doe ik het dan? en ik begrijp er dan niks meer van, omdat hij het eerst gewoon deed,,,, had ik maar foto's gemaakt(A)!
Bedankt!
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 16 apr 2008 22:21
door ensar38
ff voor duidelijkheid, alle kabels zijn zwart...
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 16 apr 2008 23:05
door PimW
Fout. Er zijn ook gele draden.
Wat bohmsje zegt klopt: Zwarte draad voor de ontsteking en gele voor licht.
Ik zal morgen ff voor je kijken hoe het bij mij precies zit. Maar je zegt hij deed t eerst wel goed. Heb je nu dan geen stekkertjes over?? Misschien kun je even een foto maken.
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 17 apr 2008 15:59
door bohmsje
naja,, ik gisteravond effe goed nagedacht in bed(A)! en heb effe wat gekeken,,, zat er nog een draad in het frame verstopt,,, dus,, hij doet het nu,,,
toch bedankt jongens!
en,,, zal voortaan gewoon even beter kijken en nadenken voordat ik het hier post;)! hebben jullie helemaal gelijk in! excuses!
Re: Tomos uit-knop
Geplaatst: 17 apr 2008 19:38
door PimW
iedereeen doet dat int begin :mrgreen:
Maar mooi dat je het hebt opgelost. Hoef ik ook niet bij me eigen te kijken :P
