Spruitstuk demonteren@wiki
Geplaatst: 26 apr 2008 15:57
Hallo allemaal,
Ik was weer eens in een goede bui vandaag vanwege het prachtige weer en dus dacht ik, laat ik eens een FAQ maken over hoe je je spruitstuk eraf haalt voor de eerste keer. Als je je spruitstuk wilt gaan ontgrenzen (viewtopic.php?f=58&t=3228) is het ook handig als je je spruitstuk eraf hebt.
Ik weet dat veel mensen nu denken "Ja dat weet iedereen toch wel", maar dat geld niet voor iedereen. Vandaar deze FAQ.
Benodigdheden:
-ijzer vijltje
-ijzer zaag(je)
-platte schroevendraaier
-hamer
-nieuwe spruitstuk pakking
-inbus sleuteltje
Om te beginnen moet je je blok van je frame af halen. Dit doe je door de 3 bouten in je frame los te maken en eruit te halen. Simpel, maar de beginner kan hier beter wat hulp voor vragen.
Zodra je je blok er af hebt kun je makkelijker bij je spruitstuk. Je ziet dat je spruitstuk vast zit met onder 2 inbus schroefjes en boven met 2 schroefjes die plat geslepen zijn zodat je ze niet zomaar los kunt draaien.
Je pakt je vijltje en je vijlt de bovenste 2 schroefjes een klein stukje plat zodat ze niet meer zo puntig zijn.
Hierna pak je je ijzerzaag en je maakt er een gleufje in.
Pak nu een dunne platte schroevendraaier en kijk of het gleufje breed genoeg is. Als de schroevendraaier er in past tik je hem rustig nog aan met je hamer zodat je schroevendraaier er goed in zit.
Nu kun je je schroefjes er uit draaien. De eerste keer kunnen ze best strak zitten dus je moet wel wat kracht gebruiken.
De onderste 2 boutjes maak je los met een inbus sleuteltje en dan kun je je spruitstuk verwijderen. Als je pakking nog goed is (geen scheurtjes oid) dan kun je het insmeren met wat vet en dan kun je je spruitstuk er weer terug op zetten (een nieuwe pakking kan ook geen kwaad). De 2 "zelfgemaakte" schroefjes kun je gewoon weer opnieuw gebruiken
Ik ben niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die je aanbrengt tijdens het demonteren van je spruitstuk.
Succes,
Tosser
Benodigdheden:
-ijzer vijltje
-ijzer zaag(je)
-hamer
-inbus sleuteltje
Succes,
Tosser
