kan een puch cilinder op mij tomos
Geplaatst: 31 jul 2005 17:11
door maarten
ik zat hier pas te kijken en toen had iemand 65 polini van puch`op zijn tomos zitte kan dat ook want ik heb namelijk een 70cc cilinder liggen+hd kop van puch.
Re: kan een puch cilinder op mij tomos
Geplaatst: 31 jul 2005 17:48
door Tetsuo
jah als je een beetje handig bent wel jah...
je moet een stuk van je carter afwijlen anders hou je veel ruimte over tussen je cilinder en je carter... en je cilinder zit anders ook in een rare hoek..
Geplaatst: 31 jul 2005 19:59
door SST
Haal je cilinder gewoon van je tomos blok en boor de draadeindgaten van je kop op naar 7mm.En zet je cilinder met zuiger erin op je blok en kijk gewoon ff hoe je uitkomt met je zuigerhoogte.weet eignlijk wel zeker dat het in een keer past. je zou allen een ander spruitstuk moeten maken omdat je daar niet mee uitkomt
Geplaatst: 31 jul 2005 20:08
door poekelen
past. mischien moet je carters wat aanpassen maar voor de rest moet het gewoon passen.
Geplaatst: 01 aug 2005 13:16
door Vuile Beunkoe
haha
die persoon ben ik.
als het goed is past het na uitboren van tapeinden zo.
alleen ff spruit fixen.
Wat vor een 70cc is het?
Geplaatst: 07 aug 2005 14:44
door maarten
haha het is een parmakit cilinder
Geplaatst: 23 aug 2005 00:24
door oedje
en je uilaatbocht dan die zit ook in een andere hoek dan van een tomos cylinder.
die van puch is gewoon recht en aangezien de cylinder van een tomos ook diagonaal zit.
Geplaatst: 23 aug 2005 10:55
door JooL
ja maar je cilinder zit toch onder een zelfde hoek
als je een puch en tomos cilinder langs elkaar legt dan zijn ze bijna het zelfde het ligt eraan op welk blok je ze legt
Geplaatst: 23 aug 2005 11:03
door Vuile Beunkoe
het gaat om de hoek vd uitlaatpoort.
puch ligt normaal horizontaal, nu dus onder een hoek van 45 graden.
Je moet dus een zelfgebakken voorbocht eronder doen.
Ik heb het zelf ook dus geen geblaat.
(ja sorry hoor maar de meeste mensen komen met zon opmerking van "doe je er toch een puch uitlaat onder")
Geplaatst: 23 aug 2005 16:57
door oedje
bedankt hellracer, dat bedoelde ik :D
