Kickstart muur vast
Geplaatst: 03 jun 2008 20:36
door t0m0s16
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? nadat ik mijn luchtfilter en carb er had afgehaald en het vlotter bakje schoon had gemaakt.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee, alles is nog standaard
Ik heb mijn luchtfilter en carb er af gehaald. carb niet helemaal, zat nog aan een draadje vast. toen heb ik het vlotterbakje van de carb gehaald en dat schoongmaakt. daarna alles er weer opgezet. en toen ik mijn tomos wilde starten zat de kickstart opeens muur vast :?
iemand een idee hoe dit komt of hoe ik dit kan oplossen? ik heb net een brommer dus ik weet nog bijna niks :mrgreen:
Re: Kickstart muur vast
Geplaatst: 03 jun 2008 22:48
door timmans
waarschijnlijk een vastloper...
Geplaatst: 03 jun 2008 23:25
door Renault
hmm, kickstarter gaat niet zomaar in een keer vast zitten. En een kan je alleen krijgen als de motor draait, lijkt mij.
Heb je er nog meer aan gedaan of alleen met de carb +luchtfilter?
Geplaatst: 04 jun 2008 07:55
door t0m0s16
ik heb alleen de carb en luchtfilter er af gehad en toen er weer opzet
Geplaatst: 04 jun 2008 10:37
door Renault
Hmm, vaag dan.
Kan je wel met je tomos vooruit of achteruit lopen?
Geplaatst: 04 jun 2008 13:46
door ricardo016
Bij een scooter zou ik zeggen start mechanisme kapot of vast loper. carterkap eraf en kijken of de krukas draait.
Bij een brommer kan er was mis zijn met de vertanding of vast loper.
Ik zou zeggen tap de olie af, en kijk of je de krukas kan draaien, zo ja geen vast loper en dan moet je even de tandwielen nakijken.
Zo nee dan word het krukas vervangen en waarschijnlijk cilinder... ligt er maar net aan wat de schade is.
Geplaatst: 04 jun 2008 15:51
door t0m0s16
Hmm, vaag dan.
ik kan gewoon voor en achteruit lopen met me tomos, ook kan ik gewoon het voor en achtertandwiel draaien met me handen.
Geplaatst: 04 jun 2008 16:33
door ricardo016
Ben dan bang voor een vastloper.
Maar om er zeker van te zijn tap je de olie af, haalt de carterkap eraf en probeer aan de krukas (koppeling) te draain.
Geplaatst: 04 jun 2008 16:55
door leerling1
probeer eens met je volle gewicht op de kickstart te gaan staan
dit hielp bij mij wel en ik kon weer kicken
Geplaatst: 04 jun 2008 17:12
door t0m0s16
waarom zou het een vastloper zijn als ik gewoon heb gereden en er niks aan de hand was en pas toen ik me luchtfilter en carb er af en er weer op had gezet me kickstart het niet meer deed?
Geplaatst: 04 jun 2008 18:30
door sanderkelder
mij lijkt dat ook heel vreemd. kan niet eens. vast loper gebeurd tijdens het rijden als jij stil staat kan je zuiger niet plotseling blijven hangen. zeker niet als je nog nooit iets aan je cilinder hebt gedaan. ik zou de radicale oplossing proberen en dat is toch even een hoop kracht op je kickstarter zetten. maar zorg dat als hij los schiet dat je niet nog met heel je gewicht er op staat. kan misschien fout aflopen.
Geplaatst: 04 jun 2008 18:52
door ricardo016
Heb zat verhalen gehoort van mensen die met hun scooter hebben gereden en dan toen ze hem ind e schuur zette dat hij net is vastgelopen dus net uit hebben gezet/uitviel en dat ze de volgende morgen willen kicken maar niet kan.
maar zoals ik zij, als je zekerheid wil hebben haal het boeltje los.
Geplaatst: 04 jun 2008 19:48
door shadowranger
Ben het wel deels eens met ricardo016. Misschien niet een vastloper, maar wellicht kan de zuiger wel vastzitten door bijvoorbeeld een gebroken zuigerveer die nog deels in een poort vastzit en zodoende de beweging van de zuiger blokkeert.
Maak je carterdeksel los aan de ontstekingskant en draai aan je vliegwiel. Zit de krukas niet vast? Dan zul je toch je versnellingsbak moeten openmaken. Het is zowiezo niet normaal dat een kickstartpedaal "zomaar" vast komt te zitten. Ik vermoed dat er meer aan de hand is dan op eerste oog zichtbaar.
Geplaatst: 05 jun 2008 08:02
door t0m0s16
het probleem is opgelos! :D er zat een verkeerde bougie in. deze was te lang waardoor me zuiger er tegen aankwam en niet verder kon. dit vind ik wel raar want eerst had ik geen problemen met deze bougie. maar alles doet het nu wel weer. bedankt voor alle hulp. :mrgreen:
Geplaatst: 05 jun 2008 10:48
door ricardo016
huh... is het geen geintje van iemand geweest ?
Want bougies groeien niet :')
Geplaatst: 05 jun 2008 10:58
door sanderkelder
als je hem genoeg olie en benzine geeft groeit hij vanzelf hoor :mrgreen: mijn bougie heeft ook een hart O+ ik verzorg hem met liefde en als hij te groot word kick ik hem zijn huis uit :lol:
nee maar zoals al gezegt werd :P die kan ineens niet groeien :p cker weten dat je hem niet verandert hebt ? of te strak aangedraaid hebt ?
Geplaatst: 05 jun 2008 12:09
door t0m0s16
ik had een week geleden ofzo een nieuwe bougie er in gedraaid waarvan het schroevdraad aan de onderkant wat langer was dan dat van me oude. en later heb ik hem met een bougie sleutel nog wat vaster gedraad. daardoor kwam het dus.
Geplaatst: 05 jun 2008 15:35
door shadowranger
Mag je dit laatste gelijk in "Huiskamer" bij het topic "Je allerstomste sleutelfouten" neerzetten. :P
Geplaatst: 05 jun 2008 23:48
door sanderkelder
:lol: precies :lol:
