Carb lekt, en mis ik er een onderdeel van??
Geplaatst: 05 jun 2008 15:04
door t0m0s16
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
    Is het een snor of een brommer? brom
Carburateur lekt.
Mijn carburateur lekt een beetje als ik stil sta en de benzinekraan open staat. Ik heb het vlotterbakje en de carb. al schoon gemaakt en sproeier doorgeblazen. Kan dit komen omdat ik de metalen luchtfilter tussen mij carb. en het plastic stuk met daarin het luchtfilter element mis. Zie de link!! HET ONDERDEEL WAAR 20 BIJ STAAT MIS IK
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... ff69a0c4e5
Re: Carb lekt, en mis ik er een onderdeel van??
Geplaatst: 05 jun 2008 15:06
door Mc. Sim
Nee, dat is gewoon een filter als je zo'n zwart kapje hebt. Waar ergens lekt hij precies?
Geplaatst: 05 jun 2008 16:58
door shadowranger
Zit de benzineslang wel goed vast? Hoe is de afdichting van de rubberen ring van je vlotterbak? Lekt de kraan zelf niet?
Geplaatst: 05 jun 2008 18:57
door lolo
waar het slangetje de carburateur opgaat, op dat schroefje hoort een klein pakkingkje. is deze nog goed? Bij mij was dit wel eens de oorzaak
Geplaatst: 05 jun 2008 19:10
door t0m0s16
waar me benzine slang me carb. op gaat zit bij mij geen pakkingje. het is ook niet echt een schroefje maar een smaltoelopend stukje met daarop 2 ribbeltjes
Geplaatst: 05 jun 2008 20:18
door Mc. Sim
Hij bedoeld het schroefje(nummer 19) waarmee nummer 16 mee vast zit aan de carb. Daar moet een pakking (nummer 17) tussen. Als je die mist zal hij gaan lekken.
Maar kun je misschien uitleggen waar hij ongeveer lekt?
