Probleem met Tomos
Geplaatst: 10 jun 2008 19:33
door battals
Ik heb thuis nog een tomos staan
Maar het probleem is dat ik 20 keer moet kicken voordat hij start ookal gebruik ik choke
en als ik stop met gas geven dan valt de tomos uit.
Me tomos is helemaal standaard
Wie kan me helpen wat moet iik doen
Re: Probleem met Tomos
Geplaatst: 10 jun 2008 19:41
door Ingmar.
1. UTFS(gebruik gvd de zoekknop)
2 maak je carb schoon en kijk je boegie ff na
Geplaatst: 10 jun 2008 20:24
door PimW
Ingmar dit is het beginners deel. Ik wil dat jij je gaat gedragen anders vertrek je maar.
TS: Maak je carburateur schoon en koop een nieuwe bougie. Als je je brommer gestart krijgt, rookt hij dan toevallig wit? En als je je bougie eruit haalt ziet die er dan vettig zwart uit? Zo ja dan is je rechter keerring lek.
Het kan ook zo zijn dat je linker krukas keerring lekt, dan zie je verder niets aan de brommer alleen trekt ie daar valse lucht en spuugt er mengsel naar buiten. Volgende keer wel even eerst zoeken voordat je gaat vragen.
Geplaatst: 11 jun 2008 15:49
door bassie1989
vaak is het probleem, dat idd de carberatuer niet goed schoon is of omdat, de bougie nie geod is beter zet je nieuwe bougie erop. ook kan je de luchtfilter even teste,
en idd, die andere gast kan zich wel ff gedragen, dit forum moet populair worden dus doe ff normaal.
later
