Gasschuif
Geplaatst: 17 jun 2008 17:21
door Jasper11
Bij volgas gaat mijn schuif tot dit open..
Lijkt me niet de bedoeling of wel?!
Re: Gasschuif
Geplaatst: 17 jun 2008 18:13
door Mc. Sim
Heb je die gasschuif uit een andere carb gehaald? Dat had ik ook maar ik heb er gewoon een stukje afgehaald omdat de stationair schroef ook niet werkte (gasschuif was te lang). Nu doet ie t prima
Re: Gasschuif
Geplaatst: 17 jun 2008 18:14
door Erik
ik heb dit ook d8 ik.. volgens mij hoord dit..
Re: Gasschuif
Geplaatst: 17 jun 2008 18:42
door TomBergman
gaskabel helemaal netjes afgesteld of heeftie speling, want volgens mij had ik dat ook, maar als je de buitenkabel eventjes stukkie verlengt, dat hij dan wel helemaal verdwijnt..
Re: Gasschuif
Geplaatst: 17 jun 2008 20:14
door Jasper11
Hmm ja de gaschuif komt volgens mij uit een 9mm (nu 15mm)
Maar ik zal eens gaan proberen :D
Re: Gasschuif
Geplaatst: 17 jun 2008 20:37
door Mc. Sim
Dat had ik dus ook.
Re: Gasschuif
Geplaatst: 17 jun 2008 21:43
door @lan
Nopee volgens mij niet die van mij gaat ook helemaal open, gewoon een kwestie van goed kijken of je gaskabel genoeg trekt of gasnaald posititie kijken, dat clipje die eraan vast zit.
Re: Gasschuif
Geplaatst: 18 jun 2008 00:05
door RedBull
Ik heb precies hetzelfde, even de tips volgen, misschien krijg ik em dan helemaal open
Re: Gasschuif
Geplaatst: 18 jun 2008 00:39
door sanderkelder
klopt wat hier word gezegt. als het goed is maakt het niet veel uit van welke carb je hem haalt als hij maar niet TE klein is. die van mij is overgezet van een 14/12 carb naar een 15/15 carb en die doet het perfect. zorg eerst dat je stationair perfect staat. loopt die stionair. ga dan je schroefjes bij je carberateur aandraaien of bij je gas hendel zelf tot dat je weer hoort dat hij gas gaat geven. als je het moment hiervoor goed hebt. hoort als ik me niet vergis je klep gewoon open te gaan.
Re: Gasschuif
Geplaatst: 18 jun 2008 08:34
door shadowranger
Ik wist niet dat er verschillende lengten gasschuiven verkrijgbaar waren. Ik zal het eens nazien bij mijn collectie (14/9, 14/12 en 15/15)
Re: Gasschuif
Geplaatst: 18 jun 2008 08:40
door Jasper11
Oke ik wacht dit wel even af :P
Re: Gasschuif
Geplaatst: 25 jun 2008 09:25
door Paul123
Gewoon gaskabel strakker zetten en met stationairschroef afstellen.
Re: Gasschuif
Geplaatst: 25 jun 2008 16:39
door shadowranger
Ik heb het nagekeken en kan geen verschil vinden in de lengtes van de gasschuif. Er is op de markt ook maar 1 soort te krijgen voor Dellorto.
Re: Gasschuif
Geplaatst: 25 jun 2008 23:42
door sanderkelder
ofterwijl je gas kabel iets strakker zetten. dit moet je doen totdat je hoort dat hij meer toeren gaat maken. zit er ook een beetje speeling in je gashendel als je heel zachtjes de hendel beweegt ? kan je hem een stukje bewegen tot je weerstand voelt ? zo ja staat de kabel niet strak genoeg
