tomos vonkt niet
Geplaatst: 20 jun 2008 21:21
door Riny
hey hey
het probleeem.
ontsteking werkt niet. ik krijg geen vonken uit me bougie. ik heb er een andere ontsteking op gedaan en het doet het nog steeds niet.
waar kan het probleem dan zijn zou het egt niet weten het zou wel toeval zijn als beide ontstekingen kapot waren
Re: tomos vonkt niet
Geplaatst: 20 jun 2008 21:45
door ricardo016
Andere bougie/kabel geprobeert ?
En heb je een contactpunten ontsteking of een elec ?
Geplaatst: 20 jun 2008 23:54
door PimW
Heb je de juiste bobine bij de ontsteking? Is de aarde draad goed verbonden met het frame/blok?
Wat is de staat van de ontsteking zelf? Punten en condensator nog goed? Bougie/ bougiedop vervangen?
Wat meer info is wel handig dus :)
Geplaatst: 26 jun 2008 17:56
door Volty
Ga maar verder in je andere topic.. 2 keer hetzelfde topic onder elkaar posten is ook niet echt handig :')
