Revival-ontsteking begrensd?
Geplaatst: 29 jun 2008 12:17
door Iaccaloco
Yo!
Weet iemand of een ontsteking van een Revival misschien begrensd kan zijn?
Ik heb namelijk zo'n vermoeden, omdat ik sinds ik dit blok op de Re gehangen heb héél anders rijd dan eerst op m'n "A"-frame.
Het lijkt of ie minder lekker toeren wil rijden.
Het blokkie is hetzelfde als ik eerst had met dezelfde set-up, alleen de ontsteking is nu dus van de Revival.
Iemand die 't weet misschien?
Alvast dank,
grtz,
Japie.....!
Re: Revival-ontsteking begrensd?
Geplaatst: 29 jun 2008 12:56
door lolo
heb je de ontsteking wel goed afgesteld?
Geplaatst: 29 jun 2008 13:12
door Iaccaloco
Nee natuurlijk wel,
hij staat gewoon op de bromstand, maar ik vroeg 't me gewoon ff af omdat ie toch wel heel erg anders rijdt dan eerst met m'n S25 ontsteking....!
Maar niemand een ID dus?
Geplaatst: 29 jun 2008 14:12
door poekelen
gevalletje: tomos NL even mailen?
Geplaatst: 29 jun 2008 17:12
door shadowranger
Nee natuurlijk wel,
Is dit een geval proberen of electronische ontsteking en punten/ puntloze ontsteking uitwisselbaar is? Ik bedoel met name de bobine of electronicbox.
Geplaatst: 29 jun 2008 23:40
door Iaccaloco
Nee, 't is een geval van m'n oude blok wat leuk liep op de S25, en nu met de ontsteking van de Revival, en verder exact dezelfde setup héél anders, bijna sloom aanvoelend rijden...
Ik vermoed daarom dus dat ie begrensd is op èèn of andere manier!
Het was dus een oud model blok zonder het "puntdak-ontstekingsdeksel" met de ontsteking en 't vliegwiel van de Revival.
Naja, ik moet idd. miss. maar ff naar TomosNL mailen ofzo...!
Wie weet kunnen zij me uitsluitsel geven....?
Geplaatst: 07 jul 2008 21:10
door Volty
Ga het eens nameten met een stroboscoop. Pas als je zeker weet dat de ontsteking goed staat, moet je die andere dingen gaan uitproberen of vervangen.
Hou dan wel rekening met de ontstekingsverlating, dus zet m op de bok en geef goed gas, tot hij niet meer verlaat (kan je zien gebeuren door de stroboscoop erbij te houden). en dat punt moet je dus hebben.. moet ongeveer 1mm voor BDP zijn.
Geplaatst: 07 jul 2008 21:39
door Thomazzi
zo.. en admin kickt een topic
Geplaatst: 08 jul 2008 20:15
door Volty
En een mod gaat offtopic. deze stond op nr.5 in de lijst.. ik kan e rook niks aan doen dat hier zo weinig gepost wordt
