spieletje bij onsteking ofzo
Geplaatst: 09 jul 2008 14:24
door Erik
ik was dus zo slim om eerst het vliegwiel te monteren en daarna te vragen hoe het moest, dus nou heb ik hem er weer af en zie ik dat er zo'n soort buisje naast ligt en een gat in de kruktap hier foto's":
Afbeelding[/img
Hier het gat in de kruktap:
Afbeelding[/img
hoort dit bij elkaar of is dit gewoon toeval?? als bij elkaar hoort, gewoon erin meppen?
Re: spieletje bij onsteking ofzo
Geplaatst: 09 jul 2008 14:51
door Mc. Sim
Als ie erin past moet je hem erin doen ja, er hoort namelijk een pinnetje te zitten in dat gaatje. En de gleuf in je vliegwiel schuif je over dat pinnetje.
Geplaatst: 09 jul 2008 15:16
door Erik
okee bedankt, dat had ik dus de vorige keer niet gedaan, waardoor nou redelijke krassen aan binnenkant van het vliegwiel, dat maakt toch niet zo veel uit??
Geplaatst: 09 jul 2008 18:32
door Ingmar.
dat pinnetje(spietje) maar heel veel uit.dat staat inverbinding met je zuiger(dyhh logies :') ) zodat als je zuiger op bdp staat dat het vliegwiel (vaak) langs je spoel is gegaan om de juiste electriciteit te maken.(als ik het goed zeg)
Geplaatst: 09 jul 2008 19:03
door Erik
ja ik snap het, maar ik bedoel de inkepingen in het vliegwiel. de krassen die daardoor zijn veroorzaakt.
Geplaatst: 09 jul 2008 21:04
door Volty
Ja, als dat pennetje niet in je krukas zit, kan het vliegwiel om de krukas draaien. En dat veroorzaakt dus die krassen..
doe dat spietje er maar gauw in voordat het vliegwiel zo ver verschuift dat je tomos achteruit gaat rijden.. en nee dat is niet leuk :')
Geplaatst: 09 jul 2008 21:06
door Erik
gedaan :x topic mag close
