startproblemen na stilstand
Geplaatst: 19 aug 2005 14:25
door nickje
hallo, heb twee weken geleden mijn tomos een frisse beurt gegeven nieuwe carburateur, zuiger, pakkingen. de uitlaat is alleen niet helemaal gasdicht afgesloten aan het spruitstuk. heb er een 52 sproeier in daar heeft hij een hele week goed mee gelopen. ben vervolgens twee weken op vakantie geweest en toen ik terug kwam wou ik hem starten maar hij wou niet aanslaan. hij slaat alleen aan als ik de choke erop heb en blijft dan ook wel stationeer draaien. als ik vervolgens vol gas geef en de choke er dan afgaat blijft hij wel volgas draaien maar als ik het gas loslaat slaat hij langzaam af. waar kan dit aan liggen????
Geplaatst: 19 aug 2005 14:41
door SCHNITZEL
om dat ie dan noch koud is ! ga is lekker een stuk rijde ! en kijk daar na of dat ie noch afslaat als je hem neer zet !
Geplaatst: 19 aug 2005 14:49
door nickje
nee want als hij warm is doet hij precies hetzelfde
Geplaatst: 19 aug 2005 16:02
door hellbat
even een paar keer goed warm rijden, er zal nog wel een hoop olie/benzine in je carter zitten, en ook je bougie kan nog wat vet zijn.
Als hij straks nog niet lekker loopt, begin dan met een nieuwe bougie, en begin dan pas, als dat niet werkt, aan de afstelling van je carb te draaien, deze mag misschien ietsjes meer open staan.
groeten Marcel
Geplaatst: 19 aug 2005 16:10
door nickje
bougie heb ik gelijk al vervangen en heb er ook al nieuwe benzine in gedaan maar helpt nog niks
Geplaatst: 19 aug 2005 16:12
door hellbat
controleer dan of je gaskabel voldoende speling heeft, en stel daarna je toerentalschroef iets bij, deze zal iets verder open mogen ( +/- 1/2 slag)
groeten Marcel
Geplaatst: 19 aug 2005 16:38
door Vuile Beunkoe
ik zeg : valse lucht bij de carb/spruitstuk.
vriend van me had hetzelfde probleem.
Geplaatst: 22 aug 2005 02:29
door hellbat
dit topic heft een passender titel gekregen.
groeten Marcel
