Benzine in me luchtfilter
Geplaatst: 06 aug 2008 13:06
door steeff88
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Wanneer ontstond het probleem? 2 Dagen geleden
    nee
Mijn tomos startte niet meer. Toen ik de luchtfilter heb losgemaakt om bij de carburateur te komen zat hier aardig wat benzine in. Als ik mijn luchtfilter leeg maak en weer bevistig en gelijk start doet hij het gewoon en kan ik blijven rijden, maar zo gauw ik em uit zet en even laat staan start hij neit meer en zit de luchtfilter weer vol.
Als ik mijn luchtfilter er af laat en het kraantje open zet zie ik na ongeveer 15 sec de benzine uit de achterkant van mijn carburateur komen. Dit is ook het geval als de motor niet loopt. De naald die aan de vlotter zit heb ik al vervangen maar het probleem blijft bestaan. Wat kan het probleem zijn en hoe is het op te lossen?
Re: Benzine in me luchtfilter
Geplaatst: 06 aug 2008 18:18
door shadowranger
Is je membraan niet kapot waardoor mengsel weer terug geblazen kan worden?
Geplaatst: 07 aug 2008 11:11
door steeff88
Kan dat ook als de motor stil staat dat er dan benzine uitloopt? En waar zit dat membraam?
Geplaatst: 07 aug 2008 18:00
door PimW
Nee daarvoor moet de motor wel lopen. Het membraan zit tussen je spruitstuk en de cilinder, het is een rechthoekig plaatje met klep(pen). Als deze stuk zijn of niet goed sluiten kan er mengsel terug gebalzen worden.
Omdat jij zegt dat hij ook met niet-lopende motor overloopt denk ik aan een niet goed werkende vlotter. Kijk even of die nog helemaal goed is en niet vol zit met benzine en of hij goed vast zit aan het afsluit naaldje.
