Cilinder
Geplaatst: 13 aug 2008 14:32
door qware23
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Is het een snor of een brommer? SNOR
    Wanneer ontstond het probleem? Net
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja,
Ik was net met m'n 70 CC parmakit aan het rijden en toen liep deze vast bij een snelheid van 75 KM. Maar nu is m'n hele zuiger en me cilinder want verrot geslagen. Nu kan ik me cilinder wel laten honen denk ik.
Maar waar haal ik zo'n nieuwe parmakit zuiger?
Mvg,
Re: Cilinder
Geplaatst: 13 aug 2008 17:06
door supertomos16
hallo
een 70 cc cilinder kan je niet laten honen want de cilinderwant is veel te dun
ik heb thuis nog een parmakit liggen is ingereden en wel loopt 90 met een 15 mm carb mag je eventueel wel kopen voor een leuk prijsje
groeten supertomos16
Re: Cilinder
Geplaatst: 13 aug 2008 17:13
door Ingmar.
kan je een foto plaatsen van die vast loper?(nee heb ik niks is meer leedvemaak :') )
zuiger is gewoon een 45mm als hij negerns los tekoop is vraag dan aan een winkel die een complete zet leveren of ze ook enkel een zuiger leveren kunnen
Re: Cilinder
Geplaatst: 13 aug 2008 18:43
door PimW
Teneerste moet je na een hoon en boor beurt een overmaat zuiger hebben. Dus eentje die een fractie groter is dan de originele. Dit omdat je de boring van je cilinder ook groter maakt, anders heeft je zuiger straks teveel speling.
Normaal haal je een overmaat zuiger en ga je hiermee naar het hoob en boor bedrijf. Die passen je cilinder dan aan op die zuiger. (Dus niet eerst laten honen en dan een zuiger zoeken, maar andersom :wink: )
MAAR:
Ik denk dat dit om een cilinder met nicasil wand gaat? Dus aluminium met een speciale wand. In dat geval is er alleen de mogelijkheid de cilinder te poetsen, hiermee krijg je echter niet diepe beschadigingen weg. Hooguit vegen. Omdat je dan, zoals hierboven vermeld, door de wand gaat.
Dan wordt het dus een nieuwe cilinderkit kopen.
Re: Cilinder
Geplaatst: 14 aug 2008 05:54
door tomos4ever
Hoe ziet die cilnder er uit SUPERTOMOS16
heb waarschijnlijk wel intresse.
die parmakit kan je anders wel weggooien want je hebt er nu niet veel meer aan.
als je wilt gaan honen en dergelijke word het een duurder grapje dan een nieuwe set aan te schaffen.
Re: Cilinder
Geplaatst: 14 aug 2008 10:11
door leerling1
Parmakit is al niet goedkoop. Een 65cc airsal kost maar 50euro en gaan niet snel stuk. Ik heb er goede ervaring mee.
