Starten duurt lang
Geplaatst: 26 aug 2005 19:53
door queetnie
Hallo, als ik mijn tomos wil starten, moet ik de choke naar beneden doen, aan kicken en vol gas geven. Dit moet ik ongeveer 5 keer herhalen, omdat hij steeds uitvalt. Na een paar minuten is de tomos warm, en loopt ie lekker. Weet iemand hoe ik hem in één of twee keer aan moet krijgen zonder dat ik aan de choke hoef te komen?? een andere bougie??
Nog één dingetje: toen ik laatst ongeveer een half uur op zn top had gereden, viel m'n *motor uit. Ik dacht dat hij overhit was, omdat de cylinder helemaal dampte van de hitte. moet ik er een andere sproeier in zetten? ik heb namelijk ook een twinair powerfilter erin zitten... Zo ja, wat voor sproeier??
Alvast heel erg bedankt!
Groet van Queetnie
Geplaatst: 26 aug 2005 20:19
door SCHNITZEL
1 VRAAG grootere sproeier 2 VRAAG wat voor kleur is je boegie ? hij moet koffie met melk bruin zijn !
Geplaatst: 26 aug 2005 20:31
door Vuile Beunkoe
ik zeg :
valse lucht
Geplaatst: 26 aug 2005 21:00
door queetnie
de bougie ziet er normaal uit: licht bruin.
Is een sproeier verwisselen veel werk? ik heb niet heel veel ervaring, maar vrienden van mij wel.
Valse lucht?? wat bedoel je daarmee?
groet queetnie
Geplaatst: 26 aug 2005 21:10
door JooL
ik zeg grotere sproeien omdat ie te weinig benzine krijg bij een koude start.
dus dan kan het wel zijn dat de goed rijdt als ie warm is en de boegie de juiste kleur heeft.
Geplaatst: 26 aug 2005 22:06
door queetnie
ffds
door queetnie
dus jullie zeggen allemaal: grotere sproeier?? is dat veel werk of nie?
Geplaatst: 26 aug 2005 23:06
door SCHNITZEL
geen ervaring uurtje ervaring 15 minuten
Geplaatst: 26 aug 2005 23:51
door queetnie
okey Bedankt allemaal voor de hulp!! ik laat nog ff weten of het gelukt is!
de mzzls groet queetnie
