optrekken doet vaag :P
Geplaatst: 28 aug 2008 19:42
door mmaikel
als mijn brommer koud is en ik geef 1 keer gas trekt die een auto wheelie of helemaal achter over XD
maar als ik dan meteen weer stop en dan weer gas geef trekt die stukke slomer....
ik vraag me af hoe da kan
mij lijkt dat die met een warme motor beter zou doen?
setup
65cc airsall
technigas next
15/15 carb
puch hd kop
uitgeboord spruitstuk 14/15mm
Re: optrekken doet vaag :P
Geplaatst: 28 aug 2008 19:45
door Ingmar.
sproeier probleem
koude lucht = kompact---->normale hoeveelheid benzine
warme lucht = minder kompact ---->mindere hoeveelheid benzine
dus een grotere sproeier plaatsen
(als ik het verkeerd heb zeg ut dan ben niet helemaal nuchter :roll: )
Geplaatst: 28 aug 2008 19:56
door mmaikel
klinkt logish zal morge is proberen :D
Geplaatst: 01 sep 2008 16:34
door Lambik
werkt het al met die andere sproeier, want ik zit namelijk met hetzelfde probleeem
Geplaatst: 02 sep 2008 19:44
door mmaikel
ik heb van 66 tot 74 geprobeerd nog nix veranderd....:P
ik had gehoord miss onsteking te vroeg ik heb hem nu op 10 grade voor staan :P
iemand die weet of da goed is :P
Geplaatst: 03 sep 2008 00:13
door shadowranger
Ik weet niet hoe jij 10 graden opmeet, de voorontsteking wordt bij Tomos in mm voor BDP uitgedrukt. In jouw geval 0,35-0,45 mm voor BDP bij een puntenopening van 1,8-2,0 mm.
