50cc snel of niet
Geplaatst: 10 sep 2008 14:37
door LaZLo
hallo,
mijn tomos rijd 45 mijn setup ;
carb 14/12
bromkop
oude proma uitlaat
onsteking nog op snor
tandwiel verhouding vtw26 atw 28
Ik vind het raaar dat ik nog steeds 45 rijd hij trekt wel goed op maar zal wat meer power willen is het verstandig om 50cc snel te kopen en dan tandwielen veranderen dat ik 50 rijd of trilt hij dan veelste veel ??
of is het beter om mijn onsteking te veranderen ?? of maakt dat niet veel uit ?
Ik wil uiterlijk 50 rijden .
groet lazlo
Re: 50cc snel of niet
Geplaatst: 10 sep 2008 15:37
door Marctraider
Misschien je achtertandwiel nog iets verkleinen, elke tand minder is ong. gelijk aan 1km, dat is een onnauwkeurige richtlijn maargoed. Ontsteking veranderen zal best wel iets schelen maar verwacht geen 10tallen kilometers. En tjah je zou harder moeten kunnen gaan met een 50cctje lijkt me.
Brommer verder goed afgesteld? Je kan misschien je mengsel vergroten, meer lucht en meer benzine = grotere ontploffing = meer kracht.
Geplaatst: 10 sep 2008 15:42
door sjaakvanvoorschoten
zet je ontsteking op brom. doe tanwielverhouding 26.26 en je gaat 50 :wink:
Geplaatst: 10 sep 2008 17:38
door LaZLo
Ik hbe gaas filter,sproeier 56 kan miss 57 maar bougie is al eigenloijk koffiebruin ik wil wel goed blijven optrekken .
Geplaatst: 12 sep 2008 11:42
door Marctraider
hoe rijker je mengsel hoe minder power.
Goed mengsel of iets armer kan ook als je het wilt riskeren :) Meestal met een iets te arm mengsel ga je harder dan met een perfect of iets te rijk mengsel. Maar dan heb je weer kans dat je een warmloper krijgt en dat de cilinder/zuiger niet goed wordt gekoeld en smering zal minder zijn (mits je brommix tankt)
Geplaatst: 14 sep 2008 00:43
door dodo
ik weet niet of dat er nog in zit een spruitstuk begrenzer, anders die er ff uitrammen.
ontsteking afstellen.
en evt je vertanding veranderen.
zowieso je onsteking afstellen, want als je met deze setup op snor blijft rijden, komt er niks van.
dan vonkt die zowiezo niet op tijd.
