Kickstart pen zit MOERVAST!
Geplaatst: 11 sep 2008 10:02
door Neosterrr
Ik heb een probleem...
er zit iets niet goed in m`n tomos blokje, en gisteren trok hij m`n kickstarter mee met de versnelling, dus ineens draaide m`n kickstarter keihard mee, klein stukje maar, hij werd tegen gehouden door mijn voetsteuntje, maar nu wil ik dus m`n blok helemaal uit erlkaar halen, en denk dat de AS van m`n kickstarter ten opzichte van de pin iets is verdraaid, en ik krijg hem er met geen mogelijkheid uit, met hamer rossen, tussen de bankschroef, en die zelfs verlengt om extra kracht te kunne leveren..
wie heeft tips? ik kom er niet uit...
enige oplossing lijkt me om het af te slijpen...?
Re: Kickstart pen zit MOERVAST!
Geplaatst: 11 sep 2008 20:04
door PimW
Zet een baco tegen de onderkant van dat pinnetje en tik met een hamer op de bovenkant ervan. Doe dit gewoon een flinke tijd en hij zou er wel uit moeten komen.
Wat WD40 doet meestal ook wonderen.
Geplaatst: 12 sep 2008 11:07
door Marctraider
Nah het MOEt gewoon lukken. Moertje aan de bovenkant eraf. En kei, maar dan ook keihard ertegen aan rossen. Kan je weinig mee kapot maken lijkt me. hij MOET er dan gewoon wel uitglijden. Je kan er ook makkelijk bij met de hamer neem ik aan.
Idd veel WD-40 telkens spuiten en erin laten weken.
Met al je kracht mannetje :D
Geplaatst: 12 sep 2008 16:23
door PimW
Niet te hard slaan.
Die as is gelagerd en je wilt ook niet je lagers aan gort meppen.
Geplaatst: 12 sep 2008 16:25
door Marctraider
mhh daar heb je ook weer gelijk in... :|
Geplaatst: 12 sep 2008 20:44
door ruttos
ik heb het zelfde probleem gehad ik heb met de slijptol m'n kick pedaal langs het pennetje doorgeslepen en met een stevige schroevendraaier open gebogen en toen viel alles er zo af. ik moest wel weer het hele zetje nieuw kopen maar ja t moest maar.
