Tomos wil NIET uit
Geplaatst: 15 sep 2008 09:56
door coentjee
- Welke model tomos heb je?
standard
Uit welk jaar komt de tomos ?
2007
snor
Sinds paar weken
nopes
Na het rijden gaat hij vaak niet in 1 x uit als ik de schakelaar omzet. moet vaak een tik tegen de schakelaar aan geven dan gaat ie uit. Maar vanochtend op school wou ie niet meer uit :S Na heel wat proberen ging die toch nog een x uit maar ik wil dit dus niet elke x hebben dus wil graag weten hoe dat kan en wat ik er tegen moet doen.
b.v.d. Coen
Re: Tomos wil NIET uit
Geplaatst: 15 sep 2008 10:13
door Thomazzi
Probeer eens de bougie-kabel er af te trekken, help ook altijd.
Boeiend, kijk eens of er een los draadje zit in of rond je schakelaar, als dit niet het geval is is deze defect en moet er een nieuwe op.
Geplaatst: 15 sep 2008 10:45
door kaz
Je geeft zelf het antwoord ook al: je schakelaar. Kijk hier eens naar want hier zal iets niet goed zitten, contact van de uitknop wellicht.
Geplaatst: 15 sep 2008 12:05
door Marctraider
Mhh, wel raar dan. Want als daar iets niet goed zou zitten, zou die toch ook soms uit moeten vallen met rijden? Door het trillen?
Geplaatst: 15 sep 2008 13:59
door adje
Hoeft niet, schakelaartje kan gewoon kapot zijn.
Geplaatst: 15 sep 2008 14:07
door Renault
Schakelaar opendraaien draad vast solderen dan moet hij wel weer het doen lijkt mij, anders heb je ergens een kabelbreuk. Maar je kan je brommer ook, tijdelijk, met de choke uitzetten. Absoluut niet met de bougiekabel, of je moet van stroomstoten houden
Geplaatst: 15 sep 2008 14:25
door Marctraider
Ja idd kan je toch een vervelende schok krijgen. Niet levensbedreigend maar toch
Geplaatst: 15 sep 2008 18:17
door PimW
Poe, schokjes houden je wakker. Met de choke uitzetten vind ik ook maar nix, want dan verzuip je steeds je brommer. Op den duur slaat dan je bougie nog vet ook.
Gewoon dat kassie open, draadjes goed vastmaken, kijken of je aarde goed contact maakt (kabelboom nalopen).
Geplaatst: 16 sep 2008 17:13
door tomos
ik maak hem telkens met choke uit maar als ie niet meer uit gaat gewoon de buigie kabel eraf trekken.
scakelaar kapot
Geplaatst: 18 sep 2008 22:53
door coentjee
Heb de schakelaar open gehad en alles ziet er normaal uit.
als ik een nieuwe schakelaar erop zet moet ik zeker de draadjes opnieuw vast solderen?
Geplaatst: 19 sep 2008 09:30
door Lukos
Tuurlijk moet dat, anders gaat het toch zo los?
