Magneten Vliegwiel
Geplaatst: 18 sep 2008 09:42
door Marctraider
Hallo, klein vraagje:
Een van mijn magneten binnenin mijn vliegwiel zijn gescheurd. Er zit dus een scheur in. Ze zitten verderest nog wel vast. De brommer rijd verder ook nog goed en ontsteekt goed. Geen mis-fires of iets dergerlijks.
Kan dit verder enig kwaad ? Volgens mij zijn een van de spoelen ook om andere energie op te wekken om de accu te laden enzo. en voor de lichten. Maar de voor en achterlichten werken ook gewoon goed.
Kan het verder kwaad en waar zou het effect op kunnen hebben?
Edit: Mijn accu laad bijna tot niet meer bij, maar dat kan ook komen omdat hij al sinds 2004 erin zit :)
Re: Magneten Vliegwiel
Geplaatst: 18 sep 2008 17:21
door vdWal
ik zou me eigen er niet over los durven laten, maar is dat opladen sinds je weet dat die gescheurd is ofwat?
Geplaatst: 18 sep 2008 21:02
door DRAGON88
scheurtje maakt niet uit want de magneet doet het gewoon nog, en zit er nog aan. dus denk dat het ergens anders aanlicht.
Geplaatst: 19 sep 2008 08:49
door Marctraider
Nee de accu deed het lang daarvoor al slecht. Ok als het geen zak uitmaakt dank je wel voor de reacties.
Merk ook geen verschil qua draaien van het vliegwiel qua minder weerstand oid.
Geplaatst: 25 sep 2008 22:18
door Volty
Moet je even met een multimeter nameten of je accu wel bij wordt geladen.. en anders is je accu gewoon kapot.
Geplaatst: 26 sep 2008 10:38
door shadowranger
Accu's gaan gemiddeld 5-7 jaar mee. Denk gewoon accu vervangen. Of gewoon kicken om te starten, electra wordt toch gevoed door vliegwiel.
