Pagina 1 van 2
65 airsal vraagjes
Geplaatst: 23 sep 2008 17:35
door Ziggys91
Hey, ik heb sinds kort een airsal 65cc met puch HD kop op mijn blok.
Mijn setup:
-65 airsal 2007
-puch hd kop
-26-22
-1515 @ 68
-powerfilter
-techno estoril
-ontgrenst spruitstuk
-std membraam
-ontsteking op brom stand
-bougie hittegraad 7
Top is iets over de 70 denk ik
Nu heb ik een paar vraagjes.
Hij trekt best kut op voor 65cc met 22 atw dus volgensmij trekt hij valse lucht maar waar? want ik heb een koppakkig gehaald mijn voetpakking vervangen en aan de onderkant van mijn kop/cilinder zit allemaal zwarte olie, volgensmij duidt dit op valse lucht bij de kop/cilinder..
Ik rij met standaard membraam, zou een doppler membraam(met 1 grote klep) uitmaken voor top en optrekken?
Als ik mijn ontsteking iets over bromstand heen zet, zou die dan beter trekken?
Elke dag als ik onder mijn bromer kijk ligt er een heel klein plasje olie, binnenkort ga ik een nieuwe carterpakking halen en nieuwe olie erin doen enzo. Kan het misschien ook daar aan liggen dat die zo slecht trekt?
Wat zou ik kunnen doen om nog beter op te trekken en nog betere top te krijgen? koppelingsveren inkorten gaat binnekort ook gebeuren!
Re: 65 airsal vraagjes
Geplaatst: 23 sep 2008 18:08
door sjaakvanvoorschoten
je kunt je spruitstuk uitboren. dan krijgt je cilinder meer lucht en meer benzine.
ik heb ook een olieachtige kop. maar als zo een kop valse lucht trekt, moet hij dan niet een ongelovelijke pokke herrie maken?
Geplaatst: 23 sep 2008 18:26
door Ingmar.
als ik jou was zou ik als eerste lekker alle pakkingen vernieuwen (ook middeblok) en dan gelijk de keeringen.
alle pakkingen een dun laagje vloeibare pakking geeften dan weet je zeker dat het niet gaat lekken
doppler membraam? ik zo voor een polini membraam gaan ongeveer 10 eu
ik weet niet wat voor ontsteking je hebt? als je contact puntjes hebt kan je de ontsteking vervroegen zodat je contactpunten ong 2mm voor bdp
tandwiel verhouding ver anderen naar 28-24
en een hitte graat 8 boegietje
Geplaatst: 23 sep 2008 18:58
door Ziggys91
Dankje, daar heb ik wat aan, maar ik heb electronische ontsteking dus ik kan hem op snor stand, bromstand of er tussenin zetten(of er overheen)..
Op de site waar ik oa een uitlaatbeugel bestel (scoots) daar hebben ze weer geen polini membraam en ik weet verder geen site waar ze Polini membraam EN een uitlaat ophangbeugel hebben..
En waarom twv veranderen naar 28-24 ik heb eerlijk gezegt niet zon zin om mijn voortandwiel te veranderen..
Hier trouwens een filmpje van hoe die nu rijdt
http://nl.youtube.com/watch?v=0jmc51AQK-I
Geplaatst: 23 sep 2008 19:02
door TomosTuningWassenaar
maar je hebt htoch het membraam wat bij de airsal word geleverd?
Geplaatst: 23 sep 2008 19:11
door Ziggys91
Volgensmij niet ik heb een membraam met 2 klepjes, volgensmij is dat die standaard.
Geplaatst: 23 sep 2008 19:53
het airsal membraam heeft ook 2 klepjes
Geplaatst: 23 sep 2008 19:58
door Ingmar.
niet airsal heeft 1 "grote "klep en ik vind het kut membramen
Geplaatst: 23 sep 2008 20:06
door Ziggys91
Haha oke nou ik ga in ieder geval voor zon doppler dingetje, zal vast wel beter zijn dan mijn standaard membraam enneh ingmar, bedoelde jij niet 26-24 twv in plaats van 28-24 twv?
Geplaatst: 23 sep 2008 20:07
door Ingmar.
neeh maar je kan ook 26-24 doen hoor loop ook mooi :P
Geplaatst: 23 sep 2008 20:11
je moet een polini nemen. das beter vind ik. ik heb met alle membranen voor tomos gereden en deze vond ik het beste.
Geplaatst: 23 sep 2008 20:20
door Ziggys91
Ja maar waar kan ik die polini kopen dan? ik zal het is navragen bij de locale brommerboer of ze die hebben..
Geplaatst: 23 sep 2008 20:28
Geplaatst: 23 sep 2008 20:37
ik zou gewoon een doppler doen. heb zelf ook ervaring, dat rubber op het polini membraam heeft de nijging om los te laten. maar kijk maar zelf wat je wilt.
Geplaatst: 23 sep 2008 20:38
door Ziggys91
O.k. dan haal ik gewoon de doppler want die site waar die polini op staat daar staat weer geen ohangbeugel voor de uitlaat die ik ook nog moet hebben voor een vriend van me.
Geplaatst: 23 sep 2008 21:53
hoe duur is zon ophangbeugel?
Geplaatst: 23 sep 2008 22:05
door Lukos
10 Euro ofzo..
Geplaatst: 25 sep 2008 11:13
door Ziggys91
8,50 op scoots.nl maar is die scoots.nl te vertrouwen? iemand ervaring? of is er ngo een andere site waar ik die ophangbeugel ook kan kopen?
Geplaatst: 25 sep 2008 13:49
door sicktuning
ja scoots.nl is zeker te vertrouwen
Geplaatst: 25 sep 2008 16:00
idd, scoots is erg goed, zelf daar me sierstrip en handvatten gehaald ziggy!
