Tomos, nieuwe cilinder etc
Geplaatst: 30 sep 2008 16:38
door bassie1989
- Welke model tomos heb je? E start, met zo'n lang zadel....
Uit welk jaar komt de tomos ? 1999/2000? dat is me veder niet bekent
Wanneer ontstond het probleem? Geen probleem
Uhmm heb een Expansie uitlaat erop gelegt, andere sproeier maat 54, en dat was het
Nogmaals het is geen probleem,
ik wil onder me toss een 65CC airsal knalle, en een verchroomde achterbrug omdat de brug die ik nu heb veel speling heeft en tja moet toch een adnere op dus beter meteen een geoei kopen denk ik?
maar me vraag ik ga dus een 65CC eronder legge, nu zeggen ze dat ik niks aan me krukas hoef te doen niks aan me carb gewoon *standaard houden enzo....
wt zullen jullie doen
graag jullie mening over dit....
thanQ
Re: Tomos, nieuwe cilinder etc
Geplaatst: 30 sep 2008 16:42
door Erik
hier is d8 ik wel wat over te vinden op forum, maar ik zal even zeggen wat je moet hebben met 65 cc
-carb 14/12 MINSTENS of een 15/15 ( je hebt nu 9/14)
-sproeiertje 68-70
-spruitstuk vervangen of ontgrensen
-bromkop erop pleuren, aangezien je nog snorkop hebt.
Geplaatst: 30 sep 2008 16:43
door Erik
en niet te vergeten de ontsteking op bromstant zetten, dus nog een hoop te doen ;p
Geplaatst: 30 sep 2008 17:18
door bassie1989
hahaha tja hoe dat spruitstuk dat is niet so moeilijk.... en op tijd zette is dat toch van die bromstand?
Geplaatst: 30 sep 2008 17:21
door Lukos
Bromstand is om het maximale vermogen uit je brandstof te halen, dus gewoon het vroegst mogelijk onsteking.
Geplaatst: 30 sep 2008 17:25
door bassie1989
uhmm tja da weet ik nie da moet;) hahah maar welk model blok ik heb weet ik eik nie eens,
ik weet niks over da ding:p alleen dat het snor is en een zadel heeft met buddy(met accu)
maar als ik zon 65cc airsal erop klap hoef ik dan niks te doen aan krukas enzo....?
Geplaatst: 30 sep 2008 17:32
door Lukos
viewtopic.php?f=56&t=7252
Voortaan voordat je iets vraag ff de FAQ raadplegen.
Krukas hoef je niks aan te doen nee.
Geplaatst: 30 sep 2008 17:35
door bassie1989
jaa da weet ik,
maar wat kost een 15/15 carb? want die ik nu heb kan dus helemaal niet worden gbruikt voor 65cc
Geplaatst: 30 sep 2008 17:47
door DylanB093^
jaa da weet ik,
Rond de 30 euro.
Geplaatst: 30 sep 2008 17:59
door TomosTuningWassenaar
waar heeft je oude brug speling? want mischien zijn het gewoon je achterbrug as lagers.
Geplaatst: 30 sep 2008 18:08
door bassie1989
uhm tja waar heeft die speling,
als ik hem seg openeer beweeeg zie ik gewoon heel me brug openeer sgommele:P het sit niet op het wiel, de speling dus ligt wel degelijk aan me brug of wat jij zegt e lagers,
maar wanneer ik er toch een nieuwe brug opleg kan ik tog meteen andere lagers neer plante?
Geplaatst: 30 sep 2008 18:10
door bassie1989
tja dan kan ik die ook ent zogoed meteen aanschaffen ben ik van dat probleem ook af of zie ik dat verkkeerd?
als toch bezig bne...??
dan maakt die 3 tientjes ook niks meer uit;)
jaa da weet ik,
Rond de 30 euro.
Geplaatst: 30 sep 2008 18:41
door bassie1989
maar is eht mogelijk emt 65cc een autowheelie?
Geplaatst: 30 sep 2008 18:52
door Lukos
Als je Atw. met 33 tandjes neemt wel ja..
alleen dan maak je op top snelheid dikke overtoeren..
Geplaatst: 30 sep 2008 19:03
door bassie1989
ummm das nie gunstig.... he:P
dus, dat kan ik niet regelen met gewoon goed afstellen??
en son achterbrug (verchroomde) is die ook wel daadwerkelijk sterker?
latre
Geplaatst: 30 sep 2008 19:12
een verchroomde achterbrug is wel degelijk sterker dan de *standaard brug die op de tomos zit en gaat ook langer mee, zoals je waarschijnlijk weet rotten de tomos brugjes snel weg. en als je je tomos goed afsteld en bijvoorbeeld vtw en atw 26 neemt, en een terugloper eop doet, dan heb je een goede top en trek je hard op. En ja, ik zou als je je brug vervangt meteen een nieuw setje lagers erin doen. bij de bromboer heb je voor een 10tje een nieuwe lagerset met een nieuwe bout+moer.
