wat dringende vragen over mijn snortomos
Geplaatst: 23 okt 2008 16:37
door Koelewijn
Ik heb sinds 3 weken een tomos. Maar als ik smorgen of smiddags weg rijd duurt een een 100 m voor die in zijn 2 gaat. waar ligt dat aan????
Ik heb er een kleinere tandwiel onder laten zetten maar dat scheelt maar 5 km. dus nu gaat hij 30. Hij maakt niet echt een lekker geluid. net of hij tegen gehouden wordt., waar ligt dit aan ???
morgen komt er een uitlaat onder van een tomos brommer ze zeggen dat hij dan 10 km harder gaat. zou dan de snortomos ook wat lekkerder gaan rijden. wie weet dit.
alvast bedankt een brommer leek
Re: wat dringende vragen over mijn snortomos
Geplaatst: 23 okt 2008 16:42
door Marctraider
Als hij moeite heeft om in zijn 2 te komen heeft hij meestal te weinig kracht. Zeker voor een (oudere) snortomos die geknepen is ga je het achtertandwiel kleiner maken, maar heeft hij heel weinig trekkracht. daarom de moeite. Heb het zelf ook gehad met een standaard snor, wou het tandwiel verkleinen om snelheid te krijgen, maar naar zijn 2? met moeite...
Waarschijnlijk zal ook je mengselverhouding niet goed zijn als jij zegt dat hij meer wil maar tegengehouden wordt, maar dit kan allemaal terug worden gevonden in de Faq's.
Geplaatst: 23 okt 2008 18:02
door adje
Je uitlaat kan ook gekoolt (heb geen zin om na te denken hoe ik moet spellen) zijn van binnen. Had ik tenminste.
Geplaatst: 23 okt 2008 18:24
door Koelewijn
Het is een splinternieuwe tomos nu 3 weken. en gebruik 1op 50 . Morgen gaat hij terug voor de uitlaat en hoop dat hij dan beter loopt. komt ook een andere sproeier op , bedankt
Geplaatst: 23 okt 2008 19:05
door adje
Oh splinternieuw, dan moet je sowieso terug, 100m voor 2e versnelling slaat nergens op.
Geplaatst: 23 okt 2008 20:53
door PimW
Is dat alleen wanneer hij stil heeft gestaan en dus helemaal koud is? Laat hem voor de grap eens eventjes warmdraaien op de bok voor je wegrijd??
Geplaatst: 24 okt 2008 12:03
door Koelewijn
Nieuwe uitlaat zit er onder plus een andere sproeier. hij loopt nu 38 maar als hij harder gaat als 35 36 lijkt het wel of hij iets word tegengehouden is dat normaal?????? of moet de brommer ff wennen aan de uitlaat
Geplaatst: 24 okt 2008 12:44
door adje
Stottert die?
Moet je ff 1 of 2 maten grotere sproeier proberen.
Geplaatst: 24 okt 2008 13:10
door Koelewijn
ja als ik 38 rijd harder gaat hij niet stottert hij iets net of hij iets harder wil. Is zo sproeier makkelijk te vervangen??
Geplaatst: 24 okt 2008 15:04
door Erik
ja
Geplaatst: 24 okt 2008 16:11
door Koelewijn
vertellus eens hoe ik dat zelf moet doen als je wil. en staat de maat van de sproeier erop ofzo? en hoeveel maten moet ik dan groter ???.
Geplaatst: 24 okt 2008 16:15
door adje
Kijk ff in de FAQ. Ja die staat er op. En koop dan 1 of 2 maten groter.
Geplaatst: 24 okt 2008 16:38
door PimW
Inhouden op top klinkt toch echt als een te grote sproeier?
In de faq staat hoe je die moet vervangen.
Geplaatst: 24 okt 2008 16:41
door adje
Toen mijne stotterde hielp juist een grotere :mrgreen: En hij heeft alleen ze uitlaat vervangen naar een betere. Dan zou het raar zijn als hij een kleine sproeier moest monteren.
Geplaatst: 24 okt 2008 16:44
door PimW
Er zit al een andere sproeier in hee.
Geplaatst: 24 okt 2008 20:08
door shadowranger
Klinkt maf, maar stotteren kan ook komen door een tekort aan mengsel. Dat was bij mijn snorretje ook het geval, nu van 50 naar 53 gegaan en de gasreactie en trekkracht zijn daadwerkelijk toegenomen.
Maar zoals al zovaak gezegd, de kleur van de bougie spreekt boekdelen.
Geplaatst: 24 okt 2008 20:11
door Koelewijn
Benzine mengsel bedoel je? Nou de tank zat nog half vol. Kan het soms komen dat de tomos nog wat moet wennen. sinds de nieuw uitlaat heb ik er een 10 km mee gereden. Ik heb er nu een kleiner tand wiel op en een andere uitlaat, en hij loopt 38 km top. Met 35 loopt hij soepel. en als hij 38 rijd wil hij harder voor mijn gevoel maar houd hij wat in voor mn gevoel
Geplaatst: 24 okt 2008 20:17
door shadowranger
Nee, ik bedoel verhouding benzine-lucht. Dit wordt geregeld door de sproeier. Dat wil zeggen, grotere sproeier, een rijker mengsel. Het klinkt bij mij alsof je met een te schraal mengsel rondrijdt en dat je Tos daarom inhoudt op top. Kijk maar naar de massa-elektrode van de bougie en laat je daardoor adviseren.
