ben er helemaal ziek van.
Geplaatst: 07 nov 2008 21:26
door ruttos
heey mensen
ik heb nu dus een 15 15 carb en een homoet gekocht i.p.v. een 1412 en een proma gp.
en nu is het probleem dat ik niet harder ga als eerst en hij trekt slomer op, echt vervelend ik had er zo op gerekent dat ik wat harder zou gaan.
overigens is me settup nu:
65cc dmp
homoet 4p
15 15 dellorto met power 1 filter en sproeier 74
26 22 vertanding
15 mm recht spruitstuk
wie weet wat ik kan doen om dit rot probleem op te lossen??
p.s. hij is helemaal goed afgesteld ( me bougie is koffie bruin.)
m.v.g. rutger
Re: ben er helemaal ziek van.
Geplaatst: 07 nov 2008 21:28
door Thomazzi
Ontsteking afgesteld?
Wat is je topsnelheid nu, en je gemiddelde snelheid?
Geplaatst: 07 nov 2008 21:31
door ruttos
me ontsteking staat prima athans met me proma deed ie t super
en me top is 65 gem 60 nie echt goed dus voor deze settup
Geplaatst: 07 nov 2008 21:41
door Thomazzi
Zal ik je vertellen dat ik dat ook heb met mijn eigen Tomos, die precies dezelfde setup heeft alleen dan zonder powerfilter?
Rijd niet harder als 65 en met uitschieters naar 68.
Trekt verrot op wanneer deze een klein beetje warm is, zal hier eens naar kijken binnenkort en wanneer heb probleem gevonden is zal ik dit aan je melden.
Geplaatst: 07 nov 2008 21:45
door ruttos
ok dat zou heel fijn zijn
Geplaatst: 07 nov 2008 21:52
door ruttos
zijn er miss nog meer mensen met hetzefde probleem
Geplaatst: 21 nov 2008 20:28
door ruttos
kan dicht probleem opgelost
