na tijdje rijden valt hij uit.
Geplaatst: 28 nov 2008 20:33
door tomos-sven
- Welke model tomos heb je?
a35
Uit welk jaar komt de tomos ?
brommer
altijd al gehad:(
nee gewoon inelkaar gezet het was een projectje en
nu wil ik rijden
als ik de brommer start. start hij na een paar keer kicken. Als ik dan een tijdje rij valt hij ineens uit!
Benzine kraantje loopt goed door en Sproeier is niet verstopt.
misschien te kleine sproeier?
wie kan mij helpen
laters
Re: na tijdje rijden valt hij uit.
Geplaatst: 28 nov 2008 22:57
door 7P_
Na een tijdje rijden valt hij ineens uit. Duidelijk verhaal.
Alléén, heeft hij tijdens dat tijdje rijden wel goed vermogen, of verzuipt hij meteen als je het gas opentrekt? En als je hem gewoon stationair laat draaien en een beetje met je gas speelt, valt hij dan ook uit?
Geplaatst: 29 nov 2008 09:17
door BM91
Vonkt hij nog goed?
Geplaatst: 29 nov 2008 11:06
door tomos-sven
stationair blijft hij gewoon prima lopen. en volgas gaat ook een korte tijd goed. Maardan valt hij gewoon ineens uit! hij verzuipt niet niks. hij valt gewoon meteen uit! Als je dan weer een hele tijd wacht. 10 min ofzo dan wil hij wel weer starten. stationair loopt ie weer prima dan en dan met volgas dondert hij na 2 min rijden weer uit! zou het zijn dat de brommer de vlotter kamer leeg rijdt en te langzaam nieuwe benzine binnen krijgt?
Geplaatst: 29 nov 2008 20:55
door 7P_
Ik denk dat je te maken hebt met een gigantisch verstopte zeef, die slechts langzaam doorlekt. Als je zeefje gewoon schoon blijkt te zijn zou ik de benzinekraan eens onder de loep nemen.
