Verschil Revival snor/brom?
Geplaatst: 02 dec 2008 21:33
Kan iemand mij vertellen waar precies de verschillen zitten tussen een Revival snor en brom?
De uitlaat spreekt voor zich..cilinder is ook hetzelfde neem ik aan...
Is het spruitstuk dezelfde diameter?(zit er een prop in bij de snoruitvoering?)
Is de carb dezelfde mm?(wat voor sproeier zit er standaard in de bromuitvoering?)
Dus eigelijk is mijn vraag; op welke punten is de snoruitvoering geknepen/begrenst en wat voor sproeier zit er in de bromuitvoering..
Groet
noopie
Groet
noopie
