2speed blok op s25.
Geplaatst: 18 dec 2008 16:33
door Tuffel
Hoi,
Ik heb nu een tomos s25 met 1 speed blok, nu wil ik hier een 2speed blok onder maken.
Hier zit een elektrische ontsteking op. Nu heb ik gehoord dat ik dan een andere cdi moet hebben omdat je dit blok anders niet kunt aansluiten, klopt dit? Of weet iemand wat je precies nodig hebt om een 2speed blok op een 1speedtomos te maken? Alvast bedankt :)
Re: 2speed blok op s25.
Geplaatst: 18 dec 2008 16:59
door vinz0r
als je het complete blok hebt liggen etc dan kan je dit gewoon overzetten,3 bouten losdraaien en andere blok eronder.
post anders ff een foto.
Geplaatst: 18 dec 2008 17:00
door sjaakvanvoorschoten
je hebt nodig:
2speed koppeling. dit past gewoon in je blok.
als je contactpuntenontsteking hebt en je wilt overstappen naar electronisch, moet je inderdaad een andere bobine. een cdi. verder heb je voor electronische ontsteking een andere linkercarterhelft nodig. eentje waar electronische ontsteking op kan. hiervoor moet je wel je blok splitsen.
Geplaatst: 18 dec 2008 17:34
door Tuffel
Bobine en alles zit er wel bij, alleen ik moet dus een nieuwere cdi hebben?
Geplaatst: 18 dec 2008 18:14
als de bobine bedoelt is voor electronische ontsteking, hoef je hem niet te vervangen. kun je misschien een foto maken van jou bobine?
Geplaatst: 18 dec 2008 18:36
door vinz0r
als slim is maakt ie een foto van t geheel want ik neem aan dat ie of andere ontsteking cilinder etc wil plaatsen of een ander blok
Geplaatst: 19 dec 2008 01:58
dat kan. maar aan de hand van de bobine kan je meestal wel zien om welke type ontsteking het gaat
Geplaatst: 19 dec 2008 19:11
door Tuffel
Tnx voor de reacties, ik weet genoeg ;)
Deze kan dicht iig.
