tomos flexer probleempje
Geplaatst: 15 jan 2009 08:02
door the_decibel
  • Welke model tomos heb je? flexer 2009
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2009
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? gister
    ik heb het spruitstukje losgehaald
ik heb gister mijn spruitstuk losgehaald om te kijken of ie begrenst was.
nou heeft mijn flexer een aparte olietank waarvan de aansluiting bovenop het spruitstuk vastzit.
mijn probleem is nu hoe moet ik die weer aansluiten? het is namelijk een bout met een soort dikke ring waar het olieslangetje aan vastzit maar er zitten in de bout en de ring aan elke kant 2 kleine gaatjes waar de olie doorstroomt.maar hoe monteer je zoiets precies goed ? er staat wel een pijltje op de aansluitring maar geen op het spruitstuk ofzo.
heeft iemand ervaring hier mee of kan iemand mij uitleggen hoe ik het moet aanpakken want ik kan zo niet gaan rijden
alvast bedankt
Re: tomos flexer probleempje
Geplaatst: 17 jan 2009 23:59
door teun
Het stuk van de bout waar die gaatjes is zitten, zit daar schroefdraad op?
Ik heb het stuk waar jij het nu over hebt in mijn handen, maar ik krijg de bout er niet uit.
Want als daar geen schroefdraad aanzit(dat bovenstukje van de bout), dan kan de olie gewoon van het stuk waar de olie slang aanvast zit, rondom de bout heen lopen en via de gaatjes van de bout zo je spruitstuk inlopen.
Rond om de bout en het stuk waar de olie slang aanvast zit, zit wat ruimte tussen zodat olie de olie door de gaatjes van de bout je spruit stuk in kan.
Dus het maak dan niet uit waar het pijltje staat.
Teun
