2 Probleempjes
Geplaatst: 19 jan 2009 16:12
door RuudVdNiet
Hoi
Nou ik heb dus een tomos en hij rijd ong 50-55 mja nu ik er een maandje op rij ofzo begint hij een beetje te zwabberren ( teminste zo voelt het ) bij het achterwiel mja het achterviel zit wel gewoon goed vast.
Probleem 2
Als ik sochtens als me brommer nog koud is weg wil rije.. dan shoke ik zodat hij goed start. Dat lukt maar moet je dan gelijk die shoke weer uitzette? want als ik dat doe dan valt die uit als ik even gas los laat ( hij loopt trouwens wel na het starten gewoon goed zonder dat ik gasgeef dan valt die niet uit). Na 50M doet ie het wel goed maarja om weg te rije uit school en om de 15 meter uit te valle is ook niet zo leuk :P en me maten als die hun shoke uitdoen daarna rijd die gelijk goed dusja kan iemand mij dat uitleggen?
Re: 2 Probleempjes
Geplaatst: 19 jan 2009 16:18
door sjaakvanvoorschoten
probleem 1
kan zijn dat je achterbrugspeling hebt. kan je je achterbrug (waar je achtervelg aan zit :) ) heen en weer bewegen?
probleem 2
je moet je tomos even op choke laten rijden. gewoon aan doen, rustig gaan zitten (helm op ofso) lekker warm laten draaien en dan kan je je choke eraf halen.
mag ik vragen wat je hebt veranderd waardoor hij 55 gaat?
Re: 2 Probleempjes
Geplaatst: 19 jan 2009 16:19
door bastiaan2222
over probleem 2 dit is gewoon normaal
alle toosjes hebben hier last van met dit weer
en als tip: met choke starten even laten lopen tot je merkt dat hij minder toeren maakt en dan hem er af halen
dan moet het lukken
