ontsteking vroeger zetten
Geplaatst: 10 feb 2009 18:16
door ruttos
hoi iedereen
ik heb een probleempje met me ontsteking
als ik op top rijd heb ik het gevoel alsof ie wordt tegen gehouden. terwijl hij wel af en toe door wil gaan in zijn toeren.
mijn ontsteking staat nu op 1.7 mm voor ontsteking
als ik hem op 2 mm zou zetten zou dit probleem dan over zijn ??
Re: ontsteking vroeger zetten
Geplaatst: 10 feb 2009 18:31
door Ingmar.
is het gewoon niet een verkeerde sproeier?
Geplaatst: 10 feb 2009 18:36
door ruttos
nee hiervoor deed ie t ook altijd goed zo
Geplaatst: 10 feb 2009 18:41
door Ingmar.
dat zegt niks weers omstandigheden(lees kou) hebben zeer zeker invoed op je sproeir maat
Geplaatst: 10 feb 2009 18:46
door ruttos
ok maar ZOU het KUNNEN dat het door me ontsteking komt?
me bougie is namelijk ook perfekt koffie bruin enzo
Geplaatst: 10 feb 2009 18:54
door Ingmar.
het zou kunnen ja
maar probeer eerst een je sproeier en kijk naar valse lucht
Geplaatst: 10 feb 2009 18:56
door ruttos
ok ik ga mijn krukaskeerring ff vervangen (kan het daar aan liggen )
trouwens ingmar ben jij er ook bij de 22e in alkmaar meeting
Geplaatst: 10 feb 2009 19:03
door Ingmar.
krukas keerring waarom :? begin bij je normale pakkingen als hij dan nog steeds lekt kijk je vliegwiel keering na
jep ik ben wss op de meeting
Geplaatst: 10 feb 2009 19:11
door ruttos
krukas keerring omdat ik doe had gereciceld dus wss is die lek..
