Pagina 1 van 2
HELP! Spruitstuk Ontgrenzen Tomos 2008
Geplaatst: 26 feb 2009 10:23
door KoenSegg25
Ik wou gisteren bij een maat van mij zijn spruitstuk ontgrenzen op zijn nieuwe Tomos (2008) alleen je kan het spruitstuk niet losmaken van de cilinder omdat de bovenste 2 vast zitten met rare dingen
Hier een Foto:
Heeft iemand een idee om het spruitstuk te ontgrenzen?
(spijker metode werkt echt niet)
alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
Re: HELP! Spruitstuk Ontgrenzen Tomos 2008
Geplaatst: 26 feb 2009 10:26
door 7P_
Ik denk dat ik de cilinder eraf zou halen, dat werkt al een stuk makkelijker. Dan maar uitboren oid. Met de cil. eraf is het in ieder geval al een stuk makkelijker werken.
Geplaatst: 26 feb 2009 10:52
door Joos...92
dat komt omdat die bovenste twee van die gekke dingen zijn dat heeft tomos express gedaan
hier een topic hoe je hem kan losmaken
viewtopic.php?f=53&t=7475" onclick="window.open(this.href);return false; alstuuu
Geplaatst: 26 feb 2009 11:02
door 7P_
Ik vraag me toch af of dit vanuit de overheid (dus RDW) als eis is gesteld of dat Tomos zélf ons graag plaagt.
Geplaatst: 26 feb 2009 11:21
door Joos...92
ik neem aan dat dit een pesterijtje van tomos is want andere brommers hebben het toch ook nie ? tenminste niet dat ik weet. En scooters al helemaal nie
Geplaatst: 26 feb 2009 16:06
door adje
Doe is zoeken in de FAQ!!!!!!!
Daar staat een beschrijving van mij hoe je hem gegarandeerd los kan halen. Vergt wat tijd, maar dan heb je ook wat.
Geplaatst: 26 feb 2009 16:15
door n03L
Die ''rare dingen'' zijn breekboutjes, soort van dan beveiliging tegen opvoeren ofzo
, je kan proberen er een gleufje in te zagen, zodat je hem eruit kan draaien, wil dit echt niet werken, dan kan je altijd nog het kopje eraf freesen, dan kan je het spruitstuk eraf halen, en meestal kan je het resterende stukje tapeind er dan met je hand uitdraaien.
Geplaatst: 26 feb 2009 16:52
door KoenSegg25
Bedankt voor jullie reactie!!
We gaan morgen het blok eraf halen en dan sleuven erin zagen.
Hopen dat het gaat lukken
Geplaatst: 27 feb 2009 18:12
door Paul123
3x raden waarom ze breekbouten heten? Vaak doet een goede tik met een hamer op de zeikant van de bout al wonderen. Kan je hem zo met een tang losdraaien. Gewoon kwestie van ff laten "schrikken" dus.
Geplaatst: 27 feb 2009 18:56
door n03L
ja en een goede tik mis op je spruitstuk is ook goed
dan breekt ie, dus ik zou gewoon zagen..of niet als een malle met die hamer gaan slaan
Geplaatst: 27 feb 2009 22:40
door Paul123
Knuppel
Waarom heten het anders breekbouten? Zoek het maar na
Geplaatst: 27 feb 2009 23:59
door n03L
ik weet wat breekbouten zijn, maar ze zitten wel in de buurt van je aluminium spruitstukje, een keer goed misslaan en je spruitstuk breekt...
Geplaatst: 28 feb 2009 08:44
door Angelo
Is dit niet los te draaien met een tork sleutel?
en als je de bouten terug draait (mits je dezelfde terug erin doet) heb ik hier een stukje voor je gevonden:
Breekbouten tip
Iedereen kent het probleem van een breekbout die soms maar moeilijk wil inschroeven.
De oplossing trof ik in een duitse site aan. Neem een scherpe puntenslijper en slijp een puntje, aan je breekbout! Ik heb het meteen geprobeerd en wonderbaarlijk: ofschoon de schroefdraad schuin is aangesneden 'pakte' de bout meteen en beter als ooit tevoren!
Geplaatst: 10 mar 2009 09:41
door jesper
je kan ook gewoon een ontgrenst spruitstuk kope, trouwens dan moet die er nog af
Geplaatst: 15 mar 2009 13:21
door Jaapie
ik heb hem er gisteren uitgehaalt. ik heb de cilinder eraf gehad en de kopjes van de breekbouten eraf gezaagt.
het buisje zat muurvast, ik heb siliconen spray geprobeert alleen hij bleef maar klem zitten.
toen heb ik het spruitstuk heet gemaakt en je kreeg hem er zo uit,
Geplaatst: 15 mar 2009 13:24
door adje
Je kan de breekbouten ook gewoon overnieuw gebruiken als je in de FAQ had gekeken.
Geplaatst: 15 mar 2009 13:30
door Jaapie
ik had er ook wel een gleufje in gemaakt, allee die was te dun de schroevendraaier paste er niet in.
maar maakt niet uit heb er nieuwe buiten in gedraait dus als hij er ooit nog eens af moet.
Geplaatst: 15 mar 2009 13:35
door Gietor
al dat moeilijke gedoe, gewoon cili er af hale met hamer en schroevedraaier een stukje er in slaan en los draaie met een schroevendraaier..
Geplaatst: 15 mar 2009 14:39
door fritszol
Bij mij werkte dit goed:
linkie.
grijs = spruitstuk
zwart = ringetje
rood = spijker
De kop van de spijker haakt dus achter de ring. het gedeelte waar de pijl naar wijst zet je de bahco op en daar tik je tegen aan met een (rubberen) hamer. Bij mij ging het best soepel
ook WD40 gebruikt ofc.
Geplaatst: 23 apr 2009 19:21
door c89Vl
Ja is misschien hele stomme vraag, maar bahco? Engelse sleutel er tegen an of?
Wat is bahco? Zweeds merk van gereedschap, ghehe maar dan...
