cilinder droog
Geplaatst: 27 sep 2005 14:41
door michael_17
als k met me tomos ongeveer 60 rijd dan is ie nog goed en als k harder gaat gaat ie een hadere knal geven als k rond de 65 komt en waar kan dit aan lichen vrienden van mij zeiden dat het kwam dat de vlotter leeg was. het lijkt erop dat me cilinder droog staat maar met grotere cabr is het ook nog zo waar kan het dan aan lichen?? :wink:
Geplaatst: 27 sep 2005 16:15
door Milan
Beschrijf je plobleem eens beter? Hardere knal heb je het over? En Je cilinder droog, wat bedoel je daarmee.
Geplaatst: 27 sep 2005 17:12
door poekelen
je vlotterkamer krijgt wordt nooit met jouw setup leeg gereden.
als het symptonen heeft moet je eens kijken naar je
benzinekraantje,
benzine slangentje
benzine filter in je carbrateur.
een te grote sproeier geeft ook nog wel eens problemen.
Geplaatst: 28 sep 2005 19:00
door michael_17
het is is gewoon als ie op ze top zit krijgt ie hardere knallen en gewone lucht uit de uitlaat
en als k er nouw een 15/15 op zet is het dan weg of aleen me top hoger??
Geplaatst: 28 sep 2005 19:47
door stomos
ik denk dat het bij je ontsteking zit
Geplaatst: 28 sep 2005 21:34
door michael_17
elektriece ontsteking :? :roll:
Geplaatst: 29 sep 2005 12:48
door Tossie
Het ligt bijna zeker weten aan je ontsteking, als je zo rond de 60/65 rijdt krijg je problemen, ik weet niet of dit verschil maakt bij de brom-versie.
Geplaatst: 29 sep 2005 12:56
door michael_17
wat moet k verandere dang
